hur står hårddisk på jätte gammal dator
Datorhårdvara
3 svar · 371 visningar · startad av eddy1
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
Hej
Ska hjälp till och uppgradera en gammal ibm aptiva från windows 3.1 till windows 98..
Vet inte hur snabb den är, antagligen en P100 eller nåt sånt, är det möjligt att köra win 98 på en sådan?
Grejen är iallafall den att hårdisken är för lite för win 98 så jag måste byta den. Går det med vilken som helst?? VAr det inte någon begränsnng på typ 2GB förr i tiden??
Går det sätta i en 40GB gör ju inget om bara dom två först GB används, det räcker ju??
En P100 ska man väl kunna köra Win98 på, ta gärna Secon Edition, den är bättre. Beror väl lite på minnet också, man bör ha en 32 Mb RAM kanske, men det är bara att prova, borde gå bra.
Hårddisk vet jag inte, antingen kan man partionera den på en annan dator och sedan stoppa i den i Aptivan och kunna utnyttja hela, men jag tror nog man iaf ska kunna använda en modern hårddisk, om än bara en liten del.
Medlem sedan jan. 2003737 inlägg
Du kan nog sätta i vilken disk som helst, däremot tror jag inte aptivan klarar av att se mer än 9-10gb som var begränsningen innan, ett tag var 18gb max också beroende på modell.
Är som sagt osäker på var max satt på de gamla burkarna, men 40gb är det liten chans att den sväljer utan att opponera sig.
32gb igger spärren på
koll om de fins bios uppdateringar annars eller info på imb´s sida om max storlek
129 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
