Hur koppla två hårddiskar och en dvd?
Datorhårdvara
42 svar · 1 657 visningar · startad av m_soderlund
Jag har riktigt stora problem med att koppla två hårddiskar och en dvd-brännare rätt.
Denna config gör att datorn går segare några sekunder när man stoppar i en cd-skiva eller dyl. + att det inte går att göra nåt på datorn när man bränner en skiva:
Primär master: HD1
Primär slave: HD2
Sekundär master: DVD
Jag har förstått det att en eftertraktad config är denna:
Primär master: HD1
Sekundär slave: HD2
Hur jag än kopplar, hur jag än byglar så hittas inte någon av DVD och HD2 i bios och följaktligen inte när man startat os:et sedan. Den ena enheten hittas men aldrig båda två tillsammans.
Jag har testat:
- bygla DVD som master och HD2 vara obyglad och sen koppla kabeln så att master-kontakten kommer till DVD och slave-kontakten till HD2
- bygla DVD som master och HD2 cable select-byglad
- DVD obyglad och HD2 cable select-byglad
- DVD och HD2 obyglade och köra cable select automatiskt (bör detta egentligen fungerar?)
Jag har testat olika flatkablar. Det bör inte vara fel på moderkortet för switchar jag kontakter så att DVD får slave-kontakten och HD2 master-kontakten så hittas den andra av enheterna i bios i stället.
Hjälp mig, jag blir fan galen. Det här är helt sinnessjukt.
Ok, det är jag som förvirrar mig själv också. I en gammal tråd jag skapat läste jag att denna config är att eftertrakta:
Primär master: HD1
Primär slave: DVD
Sekundär master: HD2
En annan config som rekommenderats är denna:
Primär master: HD1
Sekundär slave: HD2
Den första har jag ej hunnit testa idag. Den senare fungerade inte.
Min DVD-brännare verkar ha brunnit sönder av någon anledning dessutom. Fan.
Primär master: HD1
Primär slave: DVD
är optimalt då du antagligen bränner mer från din d:drive än c: sådu får högsta hastighet
lättaste o få det o funka är o koppla allt som CS (Cabel Select)
m_soderlund skrev:
Jag har testat:
Du har glömt att testa följande:
- bygla DVD som slave och HD2 som master.
- bygla båda enheter som cable select.
Jag har testat de också muskot. Var så förbannad när jag skrev detta så att jag glömde ta med de alternativen också.
Men som jag skrev tidigare så har min dvd-brännare gått sönder nu.
Fan, nästa gång blir det helt klart S-ata. Jävla idioti med IDE-enheter. :bla
Det kanske var så att eftersom din DVD var trasig eller på sista versen så strulade det till allt?! det verkar ju som du provat allt man kan prova :)
Ja, det låter skumt. Jag har aldrig haft problem att få det att fungera så som jag byglat enheterna.
Mmm, kan ha varit dvd:n som strulade men den gav inte upp bara så där, utan det var nåt med strömkabeln till den som gjorde att den pajjade (iaf verkar det så i efterhand).
Ingen garanti på dvd-brännaren heller, iaf inte från mycom.
Du verkar vara inne i ett stråk av otur med konstiga fel och saker som går sönder. :(
vissa diskar kan va jobbiga o bygla ibland
oftast är det bara ta bort bygligen helt på dom står sällan dokumenterat men funkar
Jag har ju två Seagate-HD:s. Går i huvudsak att byglas som master eller cable select (eller strunta i att bygla en hd).
Nu pajjade min flatkabel också och en del satt kvar i hårddisken medans jag hade själva kabeln i andra handen. Fick dock loss delen från HD:n.
Jag börjar fan fundera på om mitt nya nätaggregat är helt perfekt eller om jag fått ett lite defekt moderkort.
Sen jag skaffade nytt nätaggregat (Seasonic S12-430) har:
1. mitt gamla moderkort bränt sönder mitt gamla grafikkort
2. powerknappen inte fungerat med vare sig mitt gamla eller nya moderkort
3. min dvd-spelare bränts sönder, iaf strömuttaget i den
När grafikkortet och dvd-spelaren gick sönder kändes det som att det berodde på någon kortslutning av något slag, båda gångerna.
Å andra sidan har jag en aning om att jag är lite för snabb när jag bygger om i datorn.. kanske har varit lite slarvig med att stänga av strömförsörjningen till enheterna varje gång jag bytt kabel, jumper eller dyl. Kan det ha att göra med att iaf dvd-brännaren gått sönder?
ett tipps lämna in den nästa gång du ska göra nått
du verkar inte vara så duktg :P
Mm, verkar ha överskattat mig själv och funderar faktiskt rejält på att låta nån annan sätta ihop nästa dator. Helt sjukt för jag vet att jag är duktigare än mina problem senaste veckorna visat.. ;)
Ok, så fort jag ska öppna en bild på 1.7 mb i Photoshop så går datorn upp i typ 100% någon halv sekund och så ska det inte vara. Jag har kopplat HD1 som primär master och HD2 som sekundär master. Problem med det?
ska funka hur du en kopplar sen kan du optimera hastigheterna lite
går fortare mellan kanalerna är kablarna om kan beskriva de så
eh.. kan du förtydliga det där mayday? :)
Nu har jag kopplat HD1 som primär master och HD2 som primär slave. Samma problem kvarstår. Tilläggas kan att jag har bytt flatkabel också.
Han menar att man får högre hastighet mellan två enheter som sitter på olika kanaler än två enheter som sitter på samma.
Ok, då är jag med på noterna.
Men varför i h-vete går processorn upp i 100% när jag ska lista t.ex. 100 filer i en mapp på ena hårddisken? Detta sker när HD1 är primär master och HD2 är primär slave, samt när HD1 är primär master och HD2 är sekundär master. Jag har ingen optisk lagringsenhet att lägga till i systemet men det spelar väl inte spela någon roll att jag inte har en sådan nu?
Blir det problem oavsett vilken hårddisk du vill lista filer på? Och blir problemen samma även om du bara (tillfälligt) kör med en hårddisk?
130 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
