Får ingen bild med nya moderkortet.
Datorhårdvara
16 svar · 801 visningar · startad av patrikwebb
Medlem sedan apr. 200325 inlägg
Jag har ett problem, jag köpte igår ett nytt moderkort och har under kvällen/natten satt ihop allt. När jag kopplat in allt och startar datorn så får jag ingen bild, alla fläktar snurrar och hårddisken drar igång och alla delar fungerar eftersom jag använder de nu när jag skriver detta.
Vad tror ni kan vara fel?
Moderkortet jag köpte är detta:
Gigabyte Socket 754 - ATX NForce3 250 (GA-K8NS) - Raid (http://www.webhallen.com/prod.php?id=42046)
Information om min nuvarande konfiguration:
http://www.dapo.se/cpuz.htm
Hoppas ni kan hjälpa mig!
Kan det vara så att nätaggregatet är för svagt, det är på 300W?
Jag har testat att endast köra processorn, minne och grafikkortet och det hjälper inte heller.
Eller är moderkortet helt enkelt trasigt? Jag har varit försiktig och använd antistatarmband, så jag tycker inte att det borde vara fel på det om det inte var fel redan när jag köpte det.
Är verkligen tacksam för hjälp.
kan va moderkortet
får du inga fel signaler från högtalaren ?
Nej, inga signaler, tror jag, klockan var rätt mycket när jag "lekte".
Antingen var det 0 eller så var det 1, inte fler, inte mindre för den delen heller ;)
En annan fråga som typ är relaterad till signalerna,
Jag har ingen speakersladd i chassit, men däremot har jag en Audio-kontakt på 7 pinnar, fyller den samma funktion då? För moderkortet har väl ingen högtalare?
moderkortet har aldrig högtalare
kan ha en summer men annars koppla dit en lämplig om du har ...
O nej inte 6pins audio är en 2pins sitter vid reset/power
Medlem sedan maj 2001431 inlägg
testa att kör en reset på moderkortet?
Jag har nu kopplat in en speaker från ett annat chassi, får ett oändligt pipande, sökte efter vad det betydde och det det betyder ram-fel. Men minnet fungerar ju, alla 3 jag har, kör de i den datorn jag använder nu.
Jag har testat att reseta moderkortet några gånger ja.
Har även testat ett kraftigare nätaggregat, hjälpte inte mycket heller.
har du RÄTT minnen då
resetta bios kan också hjälpa dig
Testa att köra igång med endast ett minne i taget.
testa med separat grafikkort
felkoderna kan va missvisande ibland
Det är rätt minnen.
Testat ett minne i taget.
Grafikkortet är seperat, det är ett nVidia FX5500.
Jag idag varit hos webhallen och de kollade på moderkortet, det fungerar, men killen i butiken uppgraderade bios så jag ska testa igen sen.
Medlem sedan maj 20031 682 inlägg
Tryck riktigt hårt när du ska sätta dit processorn för offtast när vi får in datorer som folk har försökt bygga ihop själva men misslyckatsmed så är det väldigt offta det felet.
Jag hade samma problem och det visade sig vara att jag inte pluggat in ATX12V-kontakten på moderkortet.
Du ska INTE trycka väldigt hårt .... du riskerar bara o trycka för hårt då
samt piper det så är det inte CPU.
Akerlundh kan du vara så snäll o uppge var du jobbar så vi kan undvika o köpa misshandlade komponenter av er
Akerlundh kanske blandar ihop processor och processorkylare? Inte för att det är så mycket bättre om man jobbar med datorer. §e
Medlem sedan dec. 2002529 inlägg
Efter att ha läst tidigare inlägg av Akerlundh, samt konstaterat att han är 18 år, så betvivlar jag att han jobbar med datorer.
"offtast när vi får in datorer som folk har försökt bygga ihop själva men misslyckatsmed så är det väldigt offta det felet."
jaja kunng va han inte
iofs så har ja bara syslat med datorer i snart 20 år nu
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
