Min dator låser sig eller startar om när jag spelar spelet Flyff . Spelets minimumkrav är bra mycket lägre än det jag har i datorn (har till och med spelat det en hel del för ett år sedan). Dock nu när jag började spela det igen återkommer dessa problem. När jag körde spelet i windowmode såg jag hur CPUn arbetade på 100% hela tiden, därav misstänker jag att datorn låser sig p.ga. det efter en 5-10 min. Även i Counter Strike source har liknande problem börjat dyka upp. Har de absolut senaste drivisarna till allt och jag har även provat att nedgradera drivrutinerna men utan lycka.
Installerade änven speedfan för att kolla hur det låg till där. Verkar som 2 av mina fläktar inte snurrar och de dära brännmärkerna ser ju inte bra ut heller men vad vet jag? Här är en bild av det iaf.
Jag har en AMD Athlon XP 3000+ och ATI radeon 9800 pro samt 512RAM
Mmm.. jag hör hårdiskarna och även då fläkten men tyvärr är min hörsel inte för god att höra om det är alla 3 fläktar som är igång och snurrar.. får väl öppna den o se.
Någån som har koll vad den där "temp" är som ligger på 123grader.. det låter ju inte riktigt friskt, tack btw.
Står datorn nära väggen? Kan varm luft försvinna och kall luft komma till? pröva att öppna upp datorn och se om det hjälper. Själv har jag flyttat ut och öppnat upp min dator för att kunna spela, allt överhettar annars.
Ok, en uppdatering efter ett par dagar med "felsökande" och tester.
Jag har formaterat datorn, använd drivecleaner, sett till så fläktarna snurrar, virus/spyware koll sen en hel del till.. Dock märkte jag att så fort det kommer någon form av 3d grafik springer cpun upp till 100% och låser datorn efter ett tag. Speciellt då i spel som flyff och silkroad. Jag kollade 3d demot (det med bilen) i catalyst center men där hände inget med cpun men däremot när jag körde 3d renderingsdmot i ati traytools fick cpun fnatt.... någon som har någon idé vad det kan vara. Några överklockningar skall inte vara gjorda heller btw.
tyvärr inte råd att köpa nytt grafikkort och testa liksom.
det är helt "normalt" att spel kör prosessorn i 100% och om då något annat vill åt prosessorn under den tiden kan du få "lag".
Lösningen är att se till att så lite som möjligt är aktivt under tiden du spelar.
BTW: norton internet sequrity är en känd "resource hog" i spelvärlden, har du det instalerat?
nje jag kör avast. Lag är inget problem, eller ifall det är så hiner det inte komma så långt. Problemet är att datorn får fnatt så fort det är lite mer advancerad grafik. Så efter ett kort tag (3-4 min) så bara låser den sig så man måste bryta strömmen och starta om. Har provat att köra med nästan ingenting igång också, hjälpte inte. Skumma är att det började hända för nån månad sedan. Aldrig varit ett problem innan, får se om jag kan få tag på något annat graifkkort o prova med det, misstänker som sagt att problemet ligger där.
mm.. grafikkortet är ju varmt som fan när man känner på det. Men vet ej om det är för varmt eller om det är normalt.
Vad kan man göra för att se om det är ett värmeproblem eller ej? Och hur kan man lösa det.
När jag laddar ner någonting så kan det gå i 5MB/s samtidigt som jag viruskollar då ligger cpun också självklart på 100% men så kan den arbeta utan problem i mer än en timme. Det är när det är 3d renderadgrafik involverat som datorn låser sig.
Var samma problem för mig för något år sedan. Fick grafikkortet hem satte in det startade datorn några problem... efter 1 minutspelande så börjar grafiken se konstig ut och sen blev det svart... stängde av datorn och då hade inte strömmen till fläkten på grafikkortet satt inte riktigt "i"... så det problem du har är värme problem... prova att köra datorn utan chassi och se "vad som händer"
Har du några artefakter i bilden när du spelar spel? Jag hade en massa röda och vita prickar i Doom 3 med mitt 9800 Pro, men efter att jag bytte till en Zalmankylare så försvann det problemet. Har du har lagt märke till något liknande?
