Vad är det för kontakt jag har?
Datorhårdvara
11 svar · 821 visningar · startad av mrblonde
Medlem sedan aug. 20012 349 inlägg
Bild på min video-out kontakt. Jag undrar vad den här kontakten heter och om någon har något tips på vart man kan köpa en sladd som passar i den här och in i min tv. Helst vill jag köra in bilden i s-video in på tv:n.
s-video out. :) Kolla på Kjell & Company, de har såna. Då blir det s-video från din dator in i scartuttaget på din tv.
https://www.kjell.com
Nej, det där är ingen s-video. S-video har fyra stift. Den på bilden verkar ha sju hål. Jag skulle tro att det där är en specialkontakt som du fått med en specialkabel till.
mm. de där 7stiftade utgångarna kräver en liten extra plugg.
http://www.inwarehouse.se/productDetail.aspx?Id=e529028&ReferId=3
Det är väl en VIVO (Video in, video out) då ska du ha en kabel typ sådan ovan...
Tackar för tipsen, skall se om jag kan byta till rätt på JME, annas provar jag att beställa från länktipset.
Älska webforum!
du har en 7pins minidin kontakt
Du kan testa med vanlig S-Video men om din tv inte klarar S-vido o du har ett ATI kort kommer du få svartvitt bild
du behöver en adapter som normalt följer med grafikkortet från 7pin mdin till RCA som du sen kopplar i en scartadapter eller framsidan på din tv om du har en ren videoin
Vad har du för grafikkort
har några sådan liggande annars ...
4pin till RCA funkar inte då kopplingen blir fel ...
Jag har ett RADEON 9600, jag har en adapter som jag pluggar s-video sladden i som jag sedan drar in i tv:n. Men som sagt, bilden blir blå/röd och helt sne. Jag misstänker adaptern för den har fått sig en tjong, men det kan ju vara sladden. Jag hade tänkt testa med att byta kontkat först för den borde vara billigare (15 m sladd till tv:n för att ny fram).
JAg är intresserad av att köpa om du har någon konverterare liggandes mayday.
frakten e ju dyrare än kabeln :)
kolla me din loka återförsäljare om dom har någon över
brukar inte skickas med nya vid garanti reparationer osv
vet att på gamla jobbet hadde vi massor av dom liggandes
Jag skall kolla med dem, jag har ju frågat vanliga butikerna i stan utan framgång. Det trista är att jag köpt datorn av en liten firma som ligger lite avsides och jag är en lat jävel som tycker det är jobbigt att ta sig dit :)
för övrigt så borde det ha följt med en sådan kabel med datorn/grafikkortet
vet att vissa billiga ATI kort följer det ej med på men oftast på budjet varianterna
Jag har adaptern, men den har som jag skrev fått sig en "tjong" (trampat på den). Så jag tror den behöver bytas.
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
152 ms — deklarationer (db)
155 ms — ändringar (db)
