1U rack problem lösning med SCSI kort
Datorhårdvara
3 svar · 361 visningar · startad av jboy_87
Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
Hejsan!
Jag beställde en chieftec rack server men kom på att mitt MSI KD7 moderkort inte hade någon inbyggd grafikkort, så jag var tvungen att beställa en AGP Raiser för att få igång det. Problemet är att jag har ett SCSI kort som jag vill montera i racket men visste inte hur jag skulle göra eftersom mitt grafikkort täckte alla portar? Men så hittade jag en grej som kunde lösa mitt problem, nämligen en PCI Riser med flat kablar!.
Bild på riser:
http://us.st11.yimg.com/store1.yimg.com/I/mypccase_1883_854004
Bild på SCSI:
http://www.annonsjakten.se/img/97.jpg
Frågan är om jag kan få tag på 60 pinnars flat kablar som passar riser och är 45 cm långa. Kommer signalerna att nå med 45 cm längd?
Jag har funderat på att Borra fast Scsi kortet lite längre bort i lådan.
Det längsta flat kabel jag kan hitta är 11 cm och finns på sidan
http://shop.store.yahoo.com/rackmountmart/r11uriscar1x.html
altså du har ju nästan mindre strul o kostnad men o köpa nytt moderkort
Nee tror inte det mitt moderkort kostar 3500 kr och har stöd för dual cpu
3500?
Vart då och vilket årtal ?
3500är väll ok pris om man räknar antikvärdet :P
Bygde ihop en server med MST med en sådan
Va på XP1600MP tiden
kortet är ju bra gammalt MP cpu fins väll inte ens o få tag på nu längre antar jag
Ok hyfsat kort men gammalt som gatan ju
Samt Stöder väll bara AMD MP CPU även om du ska köra singel
Senaste Drivare för de kortet är från 2003 så lycka till med kompabilitet osv
Anonsera ut de på blocket o skaffa nått bättre
Samt ska du köra server har du ingen nytta av o köra AGP köp ett pci grafikkort istället
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
