Grafikkortet ger ibland ingen utsignal
Datorhårdvara
6 svar · 429 visningar · startad av Gein
Har ett Asus X700 LE PCI-E 256 MB SILENCER som sitter på ett MSI S939 NF4 ULTRA PCI-E 7.1 GLAN RAID och ibland ger grafikkortet ingen utsignal på någon av utgångarna. Datorn startar dock upp utan problem, går förbi POST och laddar Windows. Jag kan sen gå in i Windows via fjärrskrivbordet. Om jag går in under Egenskaper för Bildskärm så står det bara "(Standardbildskärm) på ", dvs det är helt tomt efteråt. Har ett annat grafikkort som fungerar klockrent så i tron att det var fel på grafikkortet så har jag fått ett nytt att testa men samma problem igen.
Någon som har några idéer?
testa o updatera drivrutnerna för din monitor
Hur uppdaterar jag drivrutinerna för en TV? :)
Har provat både TV:n och TFT-skärmen. Börjar få en känsla av att de mest uppstår när jag väcker datorn ur standby. Ska göra fler tester för att se...
kolla över strömsparfunktionerna i bios samt vilket typ av standby den använder i bios
Jag har sett över strömfunktionerna i BIOS och testat ändrat typ av standby utan effekt. Har även uppdaterat BIOS. Felet var inte direkt knutet till standby som jag först trodde utan uppstår då ändå. Stängde nyss av datorn och startade den sekundrarna senare och då fungerade inte bilden längre.
Kan det vara nätagget som inte ger tillräckligt med ström vid uppstart?
kan vara .. har du möjlighet o testa ett annat?
Fins ju mätprogram du kan kolla voltstyrkan på AGP osv
Iofs är volt inte så viktig faktiskt då en PC gjord för 230v även fungerar på 180V
Dåliga ledningar i Etiopien gjorde mig uppmärksamm på det ... slog man på dushen så dog datorn för då drog vattenberedaren för mycket :P
Jo, jag har möjlighet att testa ett annat nätagg men det är lite pill, får ta det när jag har lite mer tid.
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
132 ms — deklarationer (db)
131 ms — ändringar (db)
