Minska ljudnivån, är detta rätt väg?
Datorhårdvara
1 svar · 285 visningar · startad av hjarterkung
Medlem sedan mars 2005168 inlägg
Jag är ganska ny och inte så duktig på att skruva i hårdvaran. Men jag vill göra min dator tystare!
Efter lite undersökningar och efter att ha läst en del information så har jag förstått att det är
*Nordbryggefläkten
*CPU-fläkten
*Chassifläkten
Som är stora anledningar till ljudvolymen. Visst vet jag att det är andra saker men dessa tre är de jag tänkt åtgärda först iallfall.
Men eftersom jag är nybörjare så tänkte jag skriva ned hela förloppet innan jag köper något och hoppas att jag får råd och tips på vad jag bör tänka på. Sedan skriver jag ut hela tråden ochhar den som mall och kan kolla så jag inte glömmer något när jag jobbar.
Nordbryggefläkten hade jag tänkt byta ut till en
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=303858&cks=PLC
Ifall pinnarna inte får plats kan jag böja undan några eller klippa av några för att få plats med dem.
Några frågor jag har är
Kyler denna bättre än standard fläkten jag har? (Se sign för min dator)
CPU-fläkten hade jag tänkt byta ut till en
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=306853&cks=SER
Jag hoppas jag får med kylpastan som jag skall sätta mitt på processorn.
Jag tar först en topp och lite t-spirt och försöker försiktigt tvätta bort den gamla kylpastan. Sedan klickar jag ut ny i storleken av ett riskorn och tar ett kreditkort och fördelar pastan över hela processorn.
Frågor jag har
Hur vet jag att jag inte tar för lite kylpasta?
Vad kan jag göra fel vid kylpasta appliceringen?
Chassifläkten hade jag tänkt byta ut till en
http://www.komplett.se/k/ki.asp?sku=304279&cks=PRL
Denna har jag inte funderat över så mycket. Jag antar att jag klarar sätta dit den. Är det något jag bör tänka på?
Detta tror jag kommer att minska min dators ljudnivå en hel del. Jag har testat att sätta fingret på dessa fläktar och märkt den stora skillnaden det blir när dessa tystnar eller går ned på lågvarv så jag hoppas att de nya jag köper har en lägre ljudnivå när de jobbar. Samt att de kyler bättre och slipper jobba på högvarv!
Att hänga upp hårddiskar och sätta ljuddämpningsmattor blir ett senare projekt. Först detta.
Är det något jag missat och framför allt tror ni detta kommer att göra någon skillnad och är det värt arbetet?
Tacksam för detaljerade råd och tips från er med erfarenhet.
Tänk på att jag inte förstår några fräcka termer och fräsiga ord, jag är nybörjare och vill ha saker förklarat för mig.
Min dator är
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload5/Min_dator.doc
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders/upload5/min-dator.JPG
Nordbryggekylaren lär räcka. Den kommer förmodligen inte att kyla bättre än den fläktförsedda originalkylaren, men tystare. Ingenting att rekommendera för den som sysslar med överklockning, alltså.
När det gäller processorkylare skulle jag hellre rekommendera Arctic Cooling Silencer 64 Ultra istället. Den är tystare. När det gäller korrekt applicering av kylpasta rekommenderar jag följade instruktion:
http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
Vill du ha en tyst chassifläkt rekommenderar jag Nexus Real Silent 120 mm istället för Papst:
http://gtek.net/index.php?mode=item&id=2020
251 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
120 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
