Vad tror ni om denna dator ?
Datorhårdvara
13 svar · 1 102 visningar · startad av knoppa
Medlem sedan okt. 2001140 inlägg
Modell HP Pavilion m7386.se
Processor AMD Athlon 64 X2 4200+ (dubbla processorkärnor)
Motsvarar Intel P4 660 3,6 GHz
Chipset ATi RS482/SB400
Cacheminne (L2) 2x512 kB
Internminne 2048 MB DDR SDRAM (400 MHz)
Hårddisk Storlek: 250 GB (varav ca 6 GB återställningspartition)
Gränssnitt: SATA
Varvtal: 7200 rpm
Extra löstagbar hårddisk Storlek: 300 GB
Gränssnitt: USB 2.0 (UATA)
Varvtal: 7200 rpm
Diskettenhet Nej
Kortläsare 11-i-1, kortläsare för SD, xD, MMC, Memory Stick, MS Pro, Compact Flash, CF II, IBM Micro Drive, Smart Media. MS Duo och MS Duo Pro stöds också och förutsätter användning av den adapter som normalt följer med korten
DVD-Spelare DVD, 16x max
DVD-Brännare DVD±RW/±R/R9 (2,4x/16x / 4x / 12x / 24x / 10x / 32x max) med Lightscribe-teknik och Dual Layer
Grafik ATI Radeon X1600Pro, PCI-Express
Grafikminne 256 MB DDR SDRAM
TV-kort Ja, med fjärrkontroll, FM-radio och hårddiskinspelning. Hybrid (analog/digital)
Ljud Creative Labs SoundBlaster X-Fi (motsv Xtreme Music)
Nätverksstöd Trådlöst nätverk IEEE802.11 b/g, 10/100 Mbit/s Ethernet integrerat
Modem Nej
Kortplatser 3 upptagna PCI, 1 upptagen PCI-Express x16
Lagringsplatser 1 ledig 3,5" (intern)
Gränssnitt 2 st IEEE 1394 ("Firewire"), 6 st USB 2.0, parallell, nätverk (RJ-45), högtalare, mikrofon samt ljudkontakter på ljudkortet, VGA, DVI, s-video
TV-anslutning S-video, kabel ingår ej
Högtalare Logitech S-200, 2 satelliter och subwoofer
Tangentbord Trådlöst med snabbknappar och kontroller
Mus / pekdon Trådlös optisk rullmus
Medlem sedan jan. 2001950 inlägg
Det ser fint ut, enda jag skulle lägga till om jag köpte detta är lite fler högtalare. Du klarar dig bra med processor, minne, grafikkort och hårddisk iaf :)
högtalare kommer det att vara de jag har Logitech X-530
ok, för Logitech S-200 såg lite fjuttigt ut :)
OT: Varför har alla datorpaket med grymt innehåll oftast kassa högtalare? (Blir som att sälja en sportbil med billigaste däcken)
Grymma högtalare kostar också pengar ;)
Är det någon mening att skaffa TVkort nu för tiden? Kan man koppla in tex Boxer på den eller något annat?
du kan kolla på digitaltv på tv kort som stöder det
Samt varför ingen floppy
Kan bli jobbigt o installera winxp på datorn utan att använda en drivrutinsdisket under installation för din sata controler när du tröttnat på din Rescue skiva som lägger in massa skräp
Fungerade fint för mig utan drivrutinsdisket med sata. Formaterade min hårddisk och installerade XP Pro eftersom som datorn hade XP home förinstallerat.
Diskett... under DH2005 hade jag väldiga problem med att vi skulle ha en diskett. Vi hittade då "nåt" som man brände ut på en vanlig CD-R som i sin tur var en diskett.
Jag vet inte hur det fungerade men de som satt brevid fick det att fungera.
Du menar en vanligt boot-cd? :)
Ja, det var en boot-cd som genererade sig som en diskett...
Jaja, känns OT nu.
Medlem sedan feb. 20041 816 inlägg
Allt beror ju på vad du ska ha datorn till. Ska du använda den till att skriva word-dokument eller dylikt är det lite overkill. ;) Ska du lira spel, ja då beror det på vad för spel. Det kom f.ö. en patch/fix för Quake 4 som gav flerkärniga processorer en fin boost i prestanda. Andra spel- och programtillverkare kommer sakta men säkert nog också börja släppa patchar... det är vad jag tror. När? Vem vet.
Processorn motsvarar förresten inte alls en P4 3,6 GHz, för den är väl enkelkärnig om jag inte tar fel? Det går liksom inte att jämföra en enkelkärnig med en dubbelkärnig CPU -de är olika bra på olika saker. Har du ofta många krävande program igång samtidigt kommer du inte ångra att du valde en dubbelkärnig CPU. Uppfattar du det som att det sker mer sällan, ja då kanske det inte är rätt väg att gå.
Som sagt, det beror på vad du ska ha burken till.
Har du en duglig burk idag skulle jag nog vänta med att köpa en ny; AMD kommer släppa nästa generations dual core processorer i April. Då kommer priserna på x2:orna med all sannolikhet ha sjunkit ganska rejält, de är trots allt ganska dyra fortfarande.
Flyttad ifrån Hårdvara, Nätverk & Säkerhet - Övrigt.
Alla controlerkort stöds inte av installen och du måste förse installationen med en diskett
Väldigt vanligt med "märkes" datorer
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
