Synpunkter på SEAGATE EXTERN HDD 400GB COMBO USB 2.0 & FIREWIRE
Datorhårdvara
13 svar · 640 visningar · startad av lillebror
Jag håller på och undersöker marknaden för att se vad det finns för olika externa lagringsalternativ till min bärbara dator.
Dustin.se har jag hittat en hårddisk på 400 GB från SEAGATE. Nu undrar jag om någon har erfarenhet av denna produkt om det kan vara värt att satsa på?!
Specifikationer är som följer:
Intern / Extern Extern
Kapacitet 400 GB
Anslutning USB 2.0 & Firewire
Cachestorlek 16 MB
Rotationshastighet 7200 RPM
Ljudnivå inaktiv (dB) 25dB
Drivs med AC-adapter Ja
Mått (BxHxD) 165 x 57 x 180 mm
Vikt 1176 gram
Inkluderat kablage och skruvar Ja
Garanti 1 år
Seagate Pushbutton extern hårddisk
Stora lagringsmöjligheter i litet format
Med en snygg design, fullspäckad med funktioner och exceptionellt tålig. Seagates externa ?pushbutton? hårddisk finns i kapaciteter från 160 GB till hela 400 GB. Med endast ett tryck på dess frontmonterade knapp så tar du backup på hela eller delar av din dator. En smart inbyggd funktion i hårddisken övervakar dataflödet för eventuella fel och ser till så att disken jobbar med full kraft.
Kapaciteter upp till hela 400GB
Snabb USB 2.0 eller combo USB 2.0 och firewire anslutning
Lagrar och gör backup på data, foton, musik m.m.
Gör backup på din dator med en enkel knapptryckning
7200 varv disk med mycket låg ljudnivå
Prisbelönta CMS backupmjukvara medföljer
Alla nödvändiga kablar ingår
Att det är rätt att skaffa extern lagring är vi väl överens om.
Här är det väl storleken och priset som avgör.
Men den verkar vara tyst. Den skall ju bara vara på när det finns behov.
Medlem sedan dec. 2005664 inlägg
Jag har precis köpt en extern hårdisk från Lacie 250 gig för 1500. Den verkar ok.
Det alternativ jag tänkte på innan jag köpte en extern var ett rack fär man bara slänger in vanliga hårddiskar på detta sätt kan man enkelt hänga med utvecklingen med lagringskapaciteten. Det fanns rack för runt 1000 kronor som kunde ta 4 hdd's. Kommer tyvärr inte ihåg vad det var för märke.
Tack för synpunkterna!
Jag är i behov av en ganska stor hårddisk då jag ska redigera 10 timmar DV AVI råfilm till en längre ihopklippt film. Det slukar lagringsutrymme som bara den! :)
Om det är ett specifikt projekt skulle jag kanske tänka om!
Kolla överförimgshastighet, eller kan du tanka över material lite i taget?
Skulle en separat RAID lösning vara något för dig?
Jag skulle ha valt en intern disk eftersom du har bättre hastigheter .. ganska avgörande när du ska redigera video osv
Kriteriet är att jag skall kunna koppla in hårddisken till min bärbara dator för det är den dator jag har just nu. Är inte firewire-anslutningen tillräckligt snabb om man skall redigera?
Min önskan är att ha allt material på en och samma hårddisk då jag kommer behöva klippa från de olika råfilerna fram och tillbaka tills jag är helt färdig och kan slutrendera filen.
Det som är avgörande är ju vad det är för hastighet mellan hårddisken och datorn. USB 2.0, vad har den standarden för maximal överföringshastighet? Läste på Dustin att det finns hårddiskar med Ethernetanslutning. Är det ett alternativ eller är det för långsamt?
IScsi dvs scsi över IP tror jag kan vara ett bra val för dig. Nu har du klargjort vad du tänker använda disken till och det är klart att filmredigeraing tar tid.
USB2 är nog 400 och FireWire 2 800 men jag tror att du kan lösa detta bättre med en raid och IP.
Saxat från http://www.kjell.com/?page=/kjellfakta/usb/
Hastigheten för USB 2.0 är 480 Mb/s
Misstänker dock att det ska vara 480 mbit/s = 60 mb/s. :q
Kollade på google och USB 2.0 har en hastighet på 480 Mbit/sekund vilket ger en överföringshastiget runt 60 MB/sekund. 2800 MBit/sekund blir således 350 MB/sekund. Borde inte en hårddisk med FireWire-anslutning vara fullt tillräcklig för att hantera video/ljudredigering? Vad har en vanlig normal hårddisk för ungefärlig överföringshastiget, bara som jämförelse?
Det är alltså en RAID-hårddisk vi pratar om med en Ethernet-anslutning? Blir den verkligen snabbare än en med FireWire eller fanns det en annan poäng med ditt alternativ än bara överföringshastigheten? :)
Hittade ytterligare ett alternativ:
Specifikationer
Tumstorlek 3.5"
Kapacitet 300 GB
Anslutning Firewire (IEEE1394a/b)
Gränssnitt Firewire 800/400
Genomsnittlig accesstid 8.5 ms
Cachestorlek 16 MB
Mått (BxHxD) 187 x 58 x 270 mm
Vikt 2000 gram
OS Support Windows Firewire 400 Mbps: 98SE, ME, 2000, XP Firewire 800 Mbps: XP MacOS Firewire 400 Mbps: 8.6 ? 9.xx eller högre Firewire 800 Mbps: 10.2.xx eller senare
FireDrive PRO A/V är speciellt utvecklad för dig som arbetar i första hand med A/V applikationer. Med en kapacitet på upp till 500 GB per enhet kan du spara och redigera stora mängder information. FireDrive PRO A/V har höga prestanda tack vare sina kvalitetskomponenter. Chipseten är marknadens vassaste (Initio + Texas Instruments) och är hämtat från större RAID system vilket ger hög tillförlitlighet. FireDrive PRO A/V diskarna är riktigt stapellbara och har inbyggd fläkt som evakuerar bort värmen snabbt för att undvika överslag. Diskarna har inbyggt Firewire 800 (2st portar) & 400 (1st port) och ger som mest upp till 100MB/s i dataöverföring. FireDrive PRO A/V är kompatibel med både MacOS, OSX, Win88SE, ME, 2K, XP, XP Pro och Linux.
Genom att stapla 2st eller fler FireDrive PRO A/V diskar kan du som användare dessutom skapa ett billigt och snabbt RAID 0 elle 1 system via det inbyggda stödet i OSX eller XP Pro.
Prisläge på denna ?
När det gäller filmredigeraing, har du kollat Pace sajt om det finns något referensmaterial som kan användas för att testa både redigeraingsprogram och snabbhet i hårdvaran?
Det borde finnas på samma sätt som vi har ett antal databaser som går att accessa från olika db engines!
T.ex.
http://www.dustin.se:80/dacsaportal/?ProdID=5010061275
255 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
116 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
