uppdatera drivarna
starta Cod2 i "safe mode"
kolla öven cods egna forum där brukar man finna lite nyttig info
21 svar · 664 visningar · startad av zneel
Hallå allihopa!
Jag har nyligen haft ett problem med mitt nya spel - call of duty 2, som jag fick på julafton. Installationen har gått utmärkt, men problemet ligger när jag ska starta själva spelet. Jag trycker förbi två "reklamer" som de visar, men sedan när en video kommer upp efter dessa två reklamer, och jag ska trycka förbi den, hackar allting upp sig/fryser fast. Ibland slocknar även skärmen direkt och datorn startas om. Jag har inte fått spelet att fungera än och har köpt ett nytt grafikkort.
Det som ligger i min dator för nuvarande är:
AMD 3200+
geforce fx5700
1024 ddr
Kan även säga att jag har de senaste drivrutinerna till mitt grafikkort samt den senaste versionen av directx. Har suttit ganska länge med detta, har fått diverse svar på mina frågor och en del säger att det kan vara nätaggregatet, varför skulle det isf vara det?
Medan jag ändå håller på och skriver kan jag påpeka att det hänger sig i ett annat spel också - CS - counterstrike. Det har aldrig hängt sig i detta spel någongång.
MVH,
Jim
uppdatera drivarna
Hmm har du testat att starta med genvägen som heter Call of Duty(R) 2 Singleplayer (Safe Mode) eller start --> kör --> cod2sp_s.exe +safedvs :q För som det står på baksidan av spel-förpackningen så ska ditt grafikkort klara av spelet....
Jag har testat att köra i safe mode, fungerar ändå inte.. jag har uppdaterat alla drivisar till alla olika saker på datorn. Några jag har frågat säger att det kanske kan vara nätaggregatet, varför skulle det isf vara det?
Det skulle ju kunna vara för att nätaggregatet helt enkelt är för klent och inte pallar belastningen. Fast det stämmer ju inte in riktigt om CS hänger sig också. Det är ju inte lika krävande. :q
Direkt när jag startar CS och t.ex. ska starta en egen server och ska välja en bana, stannar allting upp och jag kan inte göra något.
Kom gärna med mer synpunkter
En fråga bara: Är det alltså CS: Source du använder?
Nej, vanliga CS 1.6 sedan är det ju COD2 som strular också. ;)
kolla dina minnen
ladda ner 3dmark03/05 o testa
kan va fel på minnen/agp/nätagg/grafikkort
Och jag vet att jag är tjatig om detta MEN ANVÄNDE du ESD skydsutröstning när du pilla i datorn .... att ta i ett element gör ingen nytta
Jag tittade mest i datorn och pillade inte på något knappt, just nu laddar jag ner 3dmark05.exe vet inte riktigt vilka värden som jag ska ge er ännu, kommer med info när det är nerladdat.
EDIT: Ett större problem, när jag trycker run på 3dmark och det ska köras igång visar skärmen bara svart. Den är igång ett tag, sedan antar jag att den går i viloläge, vid knappen visas färgen orange. Musen och tangentbordet är vid liv antar jag, de lyser. Vad kan felet vara?
directx 9.0c har jag.
Har du en kompis eller nån som råkar ha ett lite bättre nätaggregat över så kan du väl låna det och testa om det är problemet. Skulle det inte vara det så är det iallafall en möjlig orsak mindre.
testa o installera en äldre drivrutin också
samt se till o avinstallera drivrutinerna innan du lägger in en ny/gammal o inte bara kör in den rakt över befintliga
Ska testa och byta nätaggregat idag, ska även testa och installera äldre drivrutiner!
EDIT: Satte in ett nytt nätaggregat för att testa och CS funkade utmärkt, dock var nätagget på 200W~ så jag tror att det dog, för jag lämnade datorn och kom in, då var datorn avstängd och den gick inte att sätta på. Men då bör jag kanske köpa ett 400-500W~ med min dator:
AMD 3200+
1024 ddr
geforce fx5700
MVH,
Jim
Hejsan allihopa!
PROBLEMET ÄR LÖST! *YES*
Köpte nytt nätaggregat på 520W, nu funkar det fint som satan, tack för er hjälp!
MVH,
Jim
Skönt att det löste sig! :e Alltid jobbigt när datorn av till synes oförklariga skäl inte fungerar på rätt sätt. :)
zneel skrev:
Hejsan allihopa!
Köpte nytt nätaggregat på 520W, nu funkar det fint som satan, tack för er hjälp!MVH,
Jim
shit vad fett nätagg :) ...jaja... tur att det funkade iaf... kanske var dåligt (defekt menade jag) nätagg du hade innan, eller så var det helt enkelt för klent... för visst lär väl tunga spel dra en del kraft... hmm... vad var det för ett nätagg du hade innan då?
300W's nätaggregat.
520W (om vi pratar "kvalitetswatt") är helt klart overkill. :) Ett bra 300W-agg skulle utan problem räcka för att driva en sådan setup.
