Tagientbords Problem
Datorhårdvara
6 svar · 306 visningar · startad av mayday
Har ett Logitech UltraX Keyboard
Mitt problem är följande, i spel Tex Nead for Speed o liknande kan jag ej använda mig av kombinerade knapptryckningar tex
Gasa +svänga +Nos
Kompisen har samma keyboard som ja samt samma moderkort (MSI K7NDelta) för honnom fungerar det perfekt
Nån som har nån ide ... har gått bet totalt på detta ... första problemet jag ej kunnat lösa altså Desperat efter hjälp altså
Skumt. Har ni båda installerat samma drivrutiner för tangentbordet? Vet inte ens om det är några sådana, men det är det säkert. Isåfall kan du ju prova å installera det som ett standardtangentbord (om det nu går), och se om det blir nån skillnad, alternativt testa en annan version av Logitechs mjukvara.
Medlem sedan jan. 2000566 inlägg
Du har väl tangentbordet instoppat i en USB port och inte via PS2 adaptern? Jag har också ett ultra-x, spelar NFSU2 helt utan problem. Enbart med windowsdrivare, även extra knapparna (media/play/mute/o.s.v) fungerarde direkt efter inpluggning.
jagkör med USB ja
tycker du ja ska köra det via Ps/2 ?
Njaa, USB borde ju vara bättre, högre överföringshastighet o.s.v. Men det skadar väl inte att prova med adaptern.
usb har högre bandbred men ps2 har högre updaterings frekvens
Följande är svaret av Logitech
Our keyboards can detect any 2-key combination but not all the 3-key combinations. We place the keys in the matrix in order to guarantee that the 3-key combinations required by Microsoft are supported. Logitech supports any combination of 2 modifier keys (LWIN, RWIN, LCTRL, RCTRL, LSHIFT, RSHIFT, LALT, RALT) plus one other key pressed at the same time (there are a few exceptions to this rule).
då frågasatte jag att dom borde väll veta vilka kombinationer som fungerade över huvud taget
Detta va svaret
Dear Mr. Ahl,
Thank you for contacting Logitech's Electronic Technical Support.
I understand that you would like to know about the key combination that works in games.
As mentioned in the previous response, Logitech supports any combination of 2 modifier keys (LWIN, RWIN, LCTRL, RCTRL, LSHIFT, RSHIFT, LALT, RALT) plus one other key pressed at the same time. It is very difficult to determine the key combinations that will work properly in games. Hence, I suggest you to contact your game vendor to configure the keyboard in games.
279 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
137 ms — deklarationer (db)
137 ms — ändringar (db)
