Hur montera två hårddiskar och en dvd-brännare?
Datorhårdvara
8 svar · 666 visningar · startad av m_soderlund
Hur ska man montera två hårddiskar och en dvd-brännare för att respektive enhet ska fungera felfritt?
Just nu ser min konfig ut så här:
HDD 1, primär master
HDD 2, primär slave
DVD-brännare, sekundär master
Fungera bra - förutom att flytta filer mellan hårddiskarna. Då jag flyttar filer går processorn upp i 100 % och jag kan inte göra något förrän filflyttningen är klar.
Förut såg min konfig ut så här:
HDD 2, sekundär slave
Fungerade dåligt när jag brände skivor, då gick processorn upp i 100 %.
Så till den ultimata frågan.. hur f*n ska jag montera mina enheter för att processorn inte ska gå upp i 100 % så fort jag gör något? :)
bara att gå över till scsi ;)
tycker din "just nu" konfiguration är den som är mest rätt.
Jag tror precis att jag löste problemet. Tog bort en bygel på HDD 2, så HDD 2 blev helt tom på byglar. Flyttade om enheterna igen så att konfigen set ut som följer (igen):
Jag kan flytta filer mellan hårddiskarna utan problem och DVD-brännaren verkar inte göra så att processorn går upp i 100 %.
Jag ska testa min Just nu-konfig från min första post i denna tråd senare. Tack för hjälpen så länge stoffe-2k :bire
Man brukar försöka undvika att ha enheter som ska kommunicera mycket med varandra på samma kanal. Om du har som du har nu, och bränner från HDD1 som ligger på 01 (kan vi kalla det, heter nåt liknande på scsi-språk), om du då bränner till DVD på 10 så går ju det optimalt, men om du däremot bränner från HDD2 som är på samma kanal (1) som brännarn, då drar det ju lite extra kraft. Så har jag fått för mig iaf. Så om du vet att det är mest HDD1 du ska bränna från så är det ju bra som du har nu.
Bra inflik Danny! (y) Gäller detta för kommunikation mellan hårddiskar också? Om jag ska flytta mycket filer mellan mina båda hårddiskar i så fall, bör de ej vara på samma IDE-kanal då?
Jag stöder stoffes rekommendation också. Jag vill alltid skilja på CD/DVD och hårddisk. Någonstans i bakhuvudet har jag för mig att man får prestandaförluster om man sätter CD/DVD på samma IDE-kanal som hårddisken. Jag har dock ingen källa eller mer exakt beskrivning av varför.
Nej! IDE har den egenheten att data kan skickas till eller från två enheter samtidigt om de sitter på samma kanal. Om du t ex har två diskar på primary så kan du skriva till båda samtidigt, eller läsa från båda samtidigt. Du bör placera enheter på samma kanal om du vet att kommunikationen kommer gå åt samma håll oftast till från de enheterna.
Nja, inte de senaste 5-10 åren:
http://www.webforum.nu/showthread.php?p=944081#post944081
Nice. Då fortsätter jag med min nuvarande konfig :)
Tack för all hjälp, blev lite klokare på köpet också.
För den som undrar hur min konfig ser ut exakt just nu:
HDD1 - primär master (byglad som "cable detect", dvs master på sin ide-kanal)
DVD-brännare - sekundär master
HDD2 - sekundär slave (ej byglad)
395 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
270 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
