Problem med uppstart
Datorhårdvara
3 svar · 380 visningar · startad av karlj87
Som synes på rubriken så stannar alltså min dator under uppstarten. Man hinner komma fram till "FujisuSiemens"-loggan, sen tar det stopp. Hur ska jag felsöka? Vad kan problemen vara? Dock så funkade det efter att jag startat om.
Tack på förhand!
Nu har samma problem dykt upp igen. Vad göra?
Tack på Förhand!
Testa att plocka ur allt som inte behövs för att datorn ska POST:a och se om problemet försvinner (dvs. behåll moderkort, CPU, CPU-kylare, en (1) minnesmodul, grafikkort och nätaggregat. Resten, inklusive alla instickskort, IDE- och SATA-kablar, plockar du bort från moderkortet).
Det kan även vara ett värmeproblem, kontrollera att temperaturerna inte är misstänkt höga, att alla fläktar snurrar ordentligt och att komponenterna inte är fulla av damm.
Medlem sedan juli 200246 inlägg
Om du har skrivare anlsuten via USB så kan du testa med att inte ha den ansluten i datorn. Har råkat ut för samma sak när skrivaren eller kabeln börjar bli kassa.
Du ka prova att rensa bios.
Testa även att flasha biosen, spelar ingen roll om det inte fins nyare, på det sättet blir du av med ev skräp som kommit in där.
// Niklas
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
128 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
