Några funderingar angående uppgradering eller ev ny köp av dator
Datorhårdvara
16 svar · 530 visningar · startad av meza
Medlem sedan dec. 2004450 inlägg
Det är så att jag har Comhem och jag läste att i årsskiftet så ska man kunna få upp till 100 mbit/s, så då fick jag en funderare om det är värt att uppgradera min dator som jag bifogar prestandan på i bifogat, med ny hårddisk, RAMminne, skärm och DVDbrännare, eller är det lika bra och köpa en ny dator?
Är denna dator för dålig hårdvarumässigt så att det inte är någon idé att bygga på?
Vore tacksam för svar på detta, av kunniga hårdvarukunniga folk.
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Var har du läst att man kan få 100 mbit/s med Comhem?
Jag var nog lite otydlig, det stod i IW att efter årsskiftet så ska de införa det. Det stod väl inte exakt men att man ev. skulle kunna få det, men iaf att man ska kunna få betydligt högre hastighet än vad man har nu.
Ska du uppgradera den bara för att du kanske kommer få en snabbare internetuppkoppling om ett halvår?
För det första är det dumt att uppgradera inför framtida behov och för det andra så räcker datorn - även om den inte är världens snabbaste - för att nyttja en 100 Mbit-lina.
Vill du ändå uppgradera får du fundera på hur mycket pengar du kan eller vill lägga, vad du tänkt göra med datorn och vad du känner dig missnöjd med i din nuvarande konfiguration.
Muskot -->
Jag har inte tänkt att göra det just >nu< utan jag har planer på att göra det framöver. Det jag har tänkt på är att kanske köpa till ett 512 MB RAMminne, 200 GB hårddisk, DVD-brännare och ev. en TFT skärm.
Jag gissar på att detta kan väl kanske gå på 5-6 tkr.
När det gäller RAMminnen så står det att min är DDR1 SD ram, hur kan det vara både DDR och SD ram? T.ex fungerar ett sådant här ramminne?
http://komplett.se/k/ki.asp?sku=304336&cks=SPK För jag hittar inga ramminnen som både är DDR och SDram. Vore tacksam för en förklaring om detta.
Tack för dina råd!
Tror inte jag fick med minneegenskaper men bifogar det här:
[ DIMM1: 256 MB PC2100 DDR SDRAM ]
	Minnesmodulsegenskaper:
		Serienummer  	Ingen
		Modulstorlek  	256 MB (2 ranks, 4 banks)
		Modultyp  	Unbuffered
		Minnestyp  	DDR SDRAM
		Modulhastighet  	PC2100 (133 MHz)
		Modulbredd  	64 bit
		Modulvolt  	SSTL 2.5
		Felsökningsmetod  	Ingen
		Uppdateringsfrekvens  	Normal (15.625 us), Self-Refresh
	Minnes synkning:
		@ 133 MHz  	2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
		@ 100 MHz  	2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
	Minnesmodulsfunktioner:
		Early RAS# Precharge  	Inget Stöd
		Auto-Precharge  	Inget Stöd
		Precharge All  	Inget Stöd
		Write1/Read Burst  	Inget Stöd
		Buffered Address/Control Inputs  	Inget Stöd
		Registered Address/Control Inputs  	Inget Stöd
		On-Card PLL (Clock)  	Inget Stöd
		Buffered DQMB Inputs  	Inget Stöd
		Registered DQMB Inputs  	Inget Stöd
		Differential Clock Input  	Stöds
		Redundant Row Address  	Inget Stöd
DDR och DDR SDRAM är samma sak (det förra är bara en kortare variant).
Tack Muskot!
Men fungerar alla DDRram oavsett MHZ på en dator? Tror du det RAMminnet t.ex som jag bifogade adressen till skulle fungera?
Tack på förhand.
Nej. Bakåtkompatiblitet råder dock i de flesta fall (dvs. möjlighet att köra ett PC3200-minne i samma hastighet som ett PC2100-minne).
Förmodligen (när det gäller kompatlibitet kan man aldrig vara 100% säker innan man testat just den kombinationen).
Om det bara handlar om att klara av en 100 Mbit-lina, räcker det med att skaffa ett nytt nätverkskort, om ditt nuvarande inte klarar 100 Mbit/s. Men enligt denna sida: http://www.realtek.com.tw/products/products1-1.aspx?lineid=1 tycks det som om ditt kort redan klarar det. Alltså behöver du inte göra någonting för den sakens skull.
Realtek brukar dock vara ganska ruttna chip, så det är inte så troligt att det verkligen går att skrämma upp det i 100 Mbit.
Fullt tänkbart att du har rätt. Jag hade en gång ett Realtek-kort som jag köpte enbart för prislappens skull. Det var väldigt svårt att konfigurera det rätt. Till slut tröttnade jag och köpte ett från 3com. Det fungerade av sig självt, helt utan några konfigureringar från min sida (annat än den vanliga trallen med ipadress, nätmask, etc).
Tack för era svar!
Men för att t.ex kunna tänka en fil t.ex från Sunet i 10 Mbit låt säga krävs inte mer än 256 MB ram då? Förstod jag dig rätt UlfT när du skrev att det enda som behövdes var ev ett nytt nätverkskort?
Mängden RAM är inte kritisk. Tänk på att man har kunnat tanka filer från Sunet i decennier. Alltså även när 256 MB RAM betraktades som en astronomiskt stor mängd minne, och till och med 256 MB stora hårddiskar var något folk suktade efter.
Ja. Om du inte lyckas få ditt nuvarande kort att räcka till (vilket kan vara fallet om det är ett dåligt kort).
Ett test som visserligen är fyra år gammalt, men det påvisar i alla fall attt Realtek RTL8139 inte är jättebra:
http://www.dslwebserver.com/main/fr_index.html?/main/nictest.html
Skulle någon rekomendera ett nätverkskort och bifoga en länk till det?
Tack på förhand.
http://www.datorbutiken.com/se/datasheet.php?artId=INT832696B
Eller om du tycker att det är för dyrt:
http://www.datorbutiken.com/se/datasheet.php?artId=NETGA311
Det första kan jag rekommendera av egen erfarenhet. I det andra fallet går jag på att jag har rätt goda erfarenheter av Netgears övriga produkter.
Tack så mycket Rikard!
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
128 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
