PC som ej startar som den ska
Datorhårdvara
10 svar · 443 visningar · startad av hypatia
Grabbens burk, eller delar av den, verkar ha gett upp.
När man startar den kommer man fram till textraden där det står vilken processor det är och sedan händer inget mer.
Jag vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja och vad det kan vara fel på.
Detta har vi testat, mest på måfå, men utan resultat:
- satt i ett annat minne
- kopplat bort alla hårddiskar och dvd-läsare
Jag försökte nollställa CMOS, men är inte säker på att jag gjorde rätt. I manualen för moderkortet står det att man ska "kortsluta" med hjälp av en jumper och sedan ta bort den, om jag förstod informationen rätt, så det har jag gjort.
Vad kan det vara som är fel och vad kan jag göra för att hitta felet? :)
Finns det någon möjlighet att prova ett annat moderkort?
Nej tyvärr.
Jag har Intel i min stationära och grabben har AMD.
Medlem sedan maj 200456 inlägg
Det låter som du har gjort rätt när du nollställde BIOS. Om du inte är säker kan du testa plocka ur batteriet som sitter på moderkortet och starta datorn utan det.
Jag hade ett liknande problem förut. Datorn hänge sig på ungefär samma ställe. Detta berodde på att kylflänsen till processorn var felmonterad.
Jag testade att plocka ur batteriet och starta datorn utan det. Men tyvärr ingen förbättring...
Det där med kylflänsen till processorn. Kan det ske "över en natt"? För burken funkade igår och nu gör den inte det.
Jo, det kan faktiskt hända. Den jag hade fungerade innan men stänge av sig själv lite då och då.
Vad är det för moderkort?
ASRock K7S8X
Går det att komma in i BIOS-inställningsprogrammet?
Nej, den kommer aldrig så långt, utan stannar bara upp efter textraden med vilken processor det är.
ryck ur allt utom grafikkort
bara minne cpu o gfx o testa o starta
vägrar den då kan du testa o blåsa rent den på dam... ANVÄND inte en dammsugare
123 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
