Efter att ha installerat den igår så har datorn bara dött när jag försökt att sätta igång den, Den har dött vid lite olika ställen under uppstarten och testade ungefär 10 gånger innan jag gav upp. och i morse testae jag en gång till och den dog, Sen efter några timmar så testade jag igen och då lyckades jag komma in i windows innan den dog... efter nästa test så e jag nu inne i windows och kan skriva detta plus att de varit igång i ca 10 min nu och innan har jag knappt kunna ha den igång i 20 sek...
Någon som vet vad detta kan ha berot på?
Sen har jag enfråga till angående ALPHA kylningen, Varför ska fläkten sitta så att lyften strömar ifrån processor och inte mot processorn?
Enligt beskrivningen ska det vara så?
Värmeproblem? Flänsen ligger kanske inte dikt mot processorn? Kolla tempen i BIOS eller med något program. Då flänsen är ordentligt stor, kolla så att allting går fritt runt om, inga komponenter som sitter i klämm?
Av samma anledning som chassiefläktar (på baksidan) inte blåser in luft i lådan. Värmen ska bort från källan! Om du inte är nöjd är det bara att vända på fläkten. :i
Ofta får man lägre processortemperatur med en fläkt som suger in luft i flänsen, men det beror på hur flänsen är designad. Ibland blir det snarare varmare. Det som alltid gäller är dock att flänsen snabbare blir igensatt av damm om fläkten suger in luft i den (regelbunden rensning nödvändig).
248 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
