GDR8161B DVD-Rom firmware update
Datorhårdvara
0 svar · 1 122 visningar · startad av doffe
Medlem sedan juni 20051 inlägg
Hej, jag har precis köpt spelet Battlefield 2 till PC.
Oturligt nog så var det på DVD skiva. jag hade ingen DVD läsare så jag slängde i en från min gamla dator.
Den heter "HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B" och är tillverkad av LG Electrionics.
När jag kör BF2 DVDn så börjar enheten brumma precis som vanligt. sen efter typ 5-10 sekunder så kommer ett klickande ljud. detta repeteras oändligt.
Min kompis sa att jag måste uppdatera min Firmware.
Jag har ingen aning om vad det e så jag surfade in på https://www.lge.com o letade.
Jag hittade en firmware update. nu står det massa grejjer i readme.txt som jag behöver hjälp med.
Readme
    GDR-8151B Version ver. 0102 Firmware Update
To update the firmware of the GDR-8161B please refer to the following instructions:
Note: Not following the subsequent update instructions explicitly will result in
permanent damage to your drive, for which LG will not be responsible.
This firmware update is for drives with original firmware versions below ver. 0101.
The drives must be original LG branded drives with model number GDR-8151B(no OEM units).
If you have an OEM unit, branded with another manufacturers name,
please contact that manufacturer for support and firmware updates.
" the GDR-8161B0102.dld file name is firmware for firmware upgrade of your DVD-ROM drive "
" the JD2.bat & flashup is firmware excute program for download
¡Ø Critical Instructions:(to be followed carefully)
To upgrade Windows 98/95
1. Remove inserted disc in DVD-ROM Drive and Connect to only master of seconary port.
2. Download the Firmware and Execution file to the same folder(ex: c:\>temp)
3. Check the Firmware and Execution files(GDR-8161B0102.dld, JD2.bat and flashup.exe)
4. Boot the computer as Real DOS(not windows dos mode) mode
5. Excute to JD2.bat (eg: c:\temp\JD2.bat)
if you downloaded this file in this directory)
eg: c:\temp\>JD2 (all files are in same directory) then press enter.
Prior to upgrading to Windows 2000/ME/XP
Note: If you have Windows 2000, ME, or XP already installed, you will need to create
a bootable disk from another operating system like DOS, Win95 or Win98 in order to process
this firmware update. Follow the steps below. After the bootable disk is created and the files
are extracted to the bootable disk, follow the steps starting
1. Place: A blank floppy diskette in your 3.5¡± disk drive A:
2. Double-Click: My Computer Icon on your desktop
3. Right-Click: The drive letter that is the 3.5¡± drive.
4. Choose : Format.
5. Choose: Copy System Files Only, Click OK.
6. Download the Firmware and Execution file to the same folder(ex: c:\>temp)
7. Copy: The Firmware and Execution file to the new folppy diskette
8. Let: The PC Make the disk bootable.
9. Re-Boot your PC with the bootable disk in Drive A: (Note: you may need to change
your boot sequence in the CMOS Setup in order to boot to drive A.
Please see your motherboard manual for instructions or
contact your PC manufacture for instructions on changing the boot sequence.)
10. At the A:\>JD2 (all files are in same directory) then press enter.
IMPORTANT- DO NOT INTERFERE WITH THE DRIVE DURING THIS PROCESS.
When the UPGRADE is complete the screen should indicate FIRMWARE UPDATE SUCCESSFUL.
Remove the bootable disk and Re-boot your PC.
The update will be complete, after you reboot your system.
WARNING: Do not open any programs or start any system functions during the update,
as they will interfere with data transfer and damage the drive.
Do not cancel the operation once it has been started or the drive will
become permanently damaged, as a result.
Vad är "OEM" för något?
Hur ska jag göra om jag vill uppdatera fast jag inte har någon floppy?
(jag har Windows XP Pro SP2)
//doffe
126 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
