Har liknande problem med min burk.
I mitt fall är det definitivt värmeproblem på processorn, för om jag kör min prollefläkt på MAX så fungerar det bättre.
Jag nu blivit tvungen att klocka ner min prolle, annars funkar det inte öht.
8 svar · 485 visningar · startad av mr-pepsi
Har ett litet problem.
Datorn startas om helt sonika då och då.
ljudet hackar till i 0.5 sec sen omstart.
detta händer oftast vid lite högre belastning, tex när jag spelar world of warcraft. funderar på om det är nätdelen som är för klen.
den är på 350watt.
kan nämnas att processorn var varm ungefär 70 grader.
men efter fläktbyte så har den gått ner till 50 grader vid maximal belastning. dock har problemet fortsatt.
har uppgraderat lite grejjer på senare tid. min nuvarande:
3.2 ghz pentium 4.
2 Gb ram
Radeon 9800 256mb
2 chassi fläktar extra.
2 hårddiskar 120gb + 200gb
mvh // Fredrik
köp en liten Energimätare om du drar väldigt mycket när du spelar så kan det vara dax att köpa ett kraftfullare PSU.
ska prova med energimätare.
nätdelen har ju några år på nacken. kan det kanske vara så att det är lite trött och att det blir för stora spänningsfall, så att datorn startas om. har hört att det är viktigt med stabil spänning.
Får du inga felmeddelanden?
Jag skulle prova att köra enbart med en minnesmodul i taget för att kolla om det är där felet ligger.
köpte ny nätdel, men problemet kvarstod.
så en format c: blev det och nu funkar det fin fint igen.
har dock ominstallerat förut utan att problemet löstes.
och det knepiga är oxå att efter att datorn har startats om ungefär 10ggr så kommer felmeddelandet att "datorn har återställts efter ett allvarligt fel" så man får trycka på "OK" 10ggr.
man har ju varit med om att datorn hänger sig, men inte att den startas om bara sådär. det vore konstigt om det var program-relaterat ändå.. att en liten bit kod ska kunna boota om en dator så fort.
hmm.. ska forska vidare. men tack för svaren!
kolla tempraturen till at börja med
Har haft samma problem som du mr-pepsi ( Byt namn ;) ) och löste detta genom att ta en allvarligt titt på värmen i datorn...
Genom att sänka CPU:ns temperatur från 75-80 grader till 45 grader vid te.x spel
Sen att sänka chassi temperaturen med ca 10 grader så har jag löst mitt problem med att datorn stängs av när det själv känner för det...
