Fujitsu Siemens dator problem:-)
Datorhårdvara
5 svar · 1 191 visningar · startad av nigge
Medlem sedan feb. 2002199 inlägg
Vet inte om det är rätt "forum" att posta i... men jag har problem med min fujitsu siemens dator... Någon fläkt har börjat föra ett ofantligt liv när man startar den... första gången man startar den typ varje dag... när den är kall... försökte få upp datorn för att kunna härleda till vartifrån det jvla oljudet kommer... men jag lyckas fan inte få upp den ens...haha börjar bra va?!:-)
hittat 3 skruvar bak som inte hör till nätagget... men lyckas inte få upp den ändå... verkar vara ena sidan som går att öppna... men hur faaan får man upp den?!.-p
tack för hjälpen
/N
Du är på rätt spår, om du har en scaleo800(som jag), så är det den vänstra(sett framifrån) sidopanelen som skall tas av, tre skruv och skjut panelen bakåt.(den kan sitta som f*n, plattmejsel uppe och nere och bryt)
Det är antagligen grafikkortsfläkten.
Jaa det är en 800S... jag misstänkte att det var något sådant... men vågade inte ta i och bryta:-p
jasså du tror det är graffikkortsfläkten?!...är den "överjääävlig" att byta? och BEHÖVER man verkligen byta den?... har du haft "samma" problem?!
:-p
TAack för svaret
/N
Ja, jag har haft samma problem, och nä, den är inte jobbig att byta, jag satte dit en zalman fläkt.
Det är föresten lite olika kort i dom, jag har ti4600(snart tre år gammal).
Men "spetta up den" du och börja med lite rengöring, datorn fungerar som en damsugare, tyvärr utan påse, så det ser ut derefter(åtminstonde min).
Det kan hjälpa lite att göra rent.
Haha jo jag öppnade den... och mycket riktigt... det var 3 kubikkilometer damm i... men naturligtvis så lät inte fläkten när jag startade den med höljet av... haha=)
men...sen när jag satte dit det igen så lät det igen:-p
får se om det blir bättre nu när jag rengjort den lite:-p
kanske är lika bra att byta hela kortet då...
men som sagt... det har väsnats såhär i ett år typ... så då bör det kunna väsnas ett tag till så jag får tillräckligt med stålars för o byta:-)
Tack för hjälpen!!!
Flyttad ifrån Hårdvara, Nätverk & Säkerhet - Övrigt.
130 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
