helt dött - strömaggregatet?
Datorhårdvara
27 svar · 984 visningar · startad av Mira
Medlem sedan maj 2001966 inlägg
Min gamla dator - som jag håller på att rensa för att en kompis ska ta över den - har nu dött.
Den strulade lite vid uppstart de senaste veckorna.
Strömmen verkade gå på som vanligt, men BIOS gick inte igång direkt när man tryckte på ON.
Man var tvungen att trycka RESET för att BIOS skulle komma igång.
Jag satte i en ny större hårddisk för ett par veckor sen, men ovanstående problem fanns innan dess.
Har startat datorn ca 10 ggr sen dess.
Jag har också kopplat i och ur en nätverkskabel, vilket jag efter inrådan skulle kunna göra fast datorn var igång.
Har haft en portabel hårddisk inkopplad via USB några ggr.
Har kollat att strömkabeln funkar.
Är det helt enkelt strömaggregatet som gått sönder?
Den är några år gammal, eller kan något annat vara orsak till att den dog?
Har inte möjlighet att kolla med nåt annat aggregat.
Jag har haft ett exakt likadant problem med min förra dator, och det var mycket riktigt nätaggregatet som spökade. Den behövde tydligen "ladda upp sig" innan BIOS gick i gång. Tills slut kunde jag inte få igång datorn alls. Jag bytte därmed ut nätaggregatet mot ett kraftfullare, som löste allt. :) (Den gamla var på 150 W, så jag tror det beror på hur kraftfull den är, vilket märke den är av, och vad du har för strömkrävande hårdvara.)
Så jag tror att ett nytt nätaggregat skulle lösa ditt problem - också! ;)
Ok.
Datorn är ju gammal - kan ett aggregat vara för starkt?
Kan det här funka: Powerman fsp300-60btv (300w) ?
Jag tror inte att ett aggregat kan vara för starkt, men jag är heller inte säker.
Aggregatets ström-output måste dock stämma överens med moderkortets input.
Räknat i watt, volt eller ampere?
På det aggregatet jag har nu står det en massa volt och ampere, och så står det 120 watt.
Den enda info jag hittar på moderkortet är detta:
Support 3.3v/5v PCI bus Interface
Men det har väl inte med strömaggregatet att göra...?
Moderkortet - info
watt är effekten
volt är "trycket"
ampere är "mängden"
Enkelt sagt är watt summan av volt och amp.
Kan någon vänlig själ hjälpa mej?
Behöver få reda på hur mycket ström moderkortet klarar.
Står inte i manualen.
Det gamla aggregatet gav 120W i output, men så små aggregat finns ju inte att få tag på nu.
strömmen beror helt av hur mkt grejjerna drar! Dvs, en ström skapas inte bara sådär som en spänning, enkelt uttryckt. Och som Frankof säger är Watt=Spänning*Ström. Så om din dator drar t ex 200 Watt och om aggregatet klarar mer, t ex 300 Watt, är det ingen fara, värre blir det om aggregat inte klarar 200 Watt, t ex 150 Watt som någon skrev. Då räcker det inte till helt enkelt, eftersom dina grejjer då drar för mycket ström.
Det är lite dumt det där, Spänningen är alltid "inställd" så att säga, på 12 Volt eller vad det nu må vara, men strömmen beror av belastningen, och eftersom den är variabel, måste den säkras av, om belastningen blir för stor. Det där var överkurs känner jag... jaja... hoppas du vart iaf en gnutta klokare... :)
Det är för övrigt en utredning inom ämnet på gång här:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=1011829#post1011829
frankof skrev:
watt är effekten
volt är "trycket"
ampere är "mängden"
Kul terminologi du använder. ;) Volt är potentialen/spänningen, ampere är strömstyrkan. Watt är produkten av volt och ampere.
I vart fall, det är bara att köra på med ett kraftigare aggregat. Bara det levererar rätt spänningar. Det brukar vara 5 och 12 volt. Koppla rätt!
vilket agg, som hellst till atx skall fungera.
UlfT skrev:
frankof skrev:
watt är effekten
volt är "trycket"
ampere är "mängden"
Och korrekt benämning hjälper folk att fatta lättare?
Där blev jag allt svarslös.
Ok, då har jag fattat så långt att det är spänningen det beror på.
På min gamla står det:
Output: +3,3V +5V +12V -12V -5V +5Vsb
Sen står det: +3,3V & +5V TOTAL OUTPUT 120W
På den jag funderat på att köpa står det:
MAX.Output power: 300W (+3.3v & 5v =200w max)
Ser det ut som det skulle kunna funka?
Behöver man göra några inställningar nånstans, eller kan man bara koppla in den och köra?
En sak till:
Kan man kolla om aggregatet funkar utan att man kopplar in den i en dator?
Ska köpa en begagnad och vill kolla att den är hel först.
Det borde väl gå att stoppa sladden i ett eluttag och höra att den låter...?
Har du delar som kräver 12 volt? I så fall bör du köpa ett aggregat som kan leverera även 12 volt.
Ingen aning... vilka delar kan det va?
Medlem sedan apr. 2000642 inlägg
Om det är ett ATX-agg kan du inte testa det utan att koppla det till ett moderkort.
Gamla AT-agg går att slå på och av utan mobo, eftersom kontakten går till själva agget. Men på agg som inte är uber-gamla så samarbetar de för mycket med moderkortet, som har alla kontakter på sig istället.
I bägge fallen, om du har AT eller ATX, så räcker det med ett motsvarande agg som passar och som har tillräckligt med effekt. Du behöver inte kolla så noga på 5V, 12V etc. Det ska funka.
I mitt förra liv när jag undervisade så förklarade jag också ström, spänning etc som "vatten i rör", med tryck som spänning och "mängd" som ström.
Det funkar dessutom att representera en resistans med en förträngning i röret (ledningen). Och effekt funkar också, ju mer vatten, eller högre tryck, destå snabbare går "hjulet" som man vill driva ;). Anmärkningsvärt hur bra det passar in.
Till och med småtjejerna i klassen var intresserade o tyckte att det är kul :)
Det är inget jag kommer ihåg på rak arm. När jag fixar med datorn, då kopplar jag helt enkelt in sladdarna så som det rekommenderas. Om det rekommenderas 12 volt till några delar, så glömmer jag bort det så snart som jag är färdig. Du får helt enkelt kolla upp vad som gäller i ditt fall. Det enda jag tänker, är att ditt gamla döda aggregat kunde mata 12 volt. Det kanske finns en anledning till det.
Man behöver inte göra saker svårare än vad de är. Alla ATX-aggregat kan levera 12 volt. Är ditt gamla nätaggregat av ATX-typ, och datorn av en äldre modell utan onormalt strömkrävande komponenter, samt att du inte har några högre krav än att datorn ska "rulla", kan du i princip köpa vilket ATX-nätaggregat som helst. Så gott som alla nätaggregat på marknaden är av denna typ och har så varit (åtminstone) de senaste fem åren.
Ett ATX-aggregat kan du starta, utan att koppla det till ett moderkort, genom att koppla ihop den gröna sladden med en svart (jord). Då kan du se om det hoppar i gång i alla fall. Värre är det att kontrollera om strömstyrkorna är stabila.
Gå till nån riktig datorbutik och ta med manualen till moderkortet så ska dom nog kunna skaka fram ett som passar. Annars tror jag minsann det passar med vilket som helst nästan, eftersom det är en gammal ATX vi pratar om. Det där ang 12 volt, det är väl inga problem?! Den gula tåten på strömkablarna till hårddisk skickar ju 12 volt! Jag har kopplat in en 12-volts fläkt på den, som för övrigt går till ventilationen i rummet :)
273 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
