Jag har lite problem med min burk. När jag satt och lirade i förrgår så helt plötsligt så slocknade skärmen, ljud och annat men datorn snurrade som vanligt. Sen när jag ska starta den igen så vill den inte gå igång.
Jag har varit med om detta tidigare och då har jag bara väntat några timmar så har den funkat igen. Men i detta fall vill den inte gå igång.
Fläktar, hårdiskar och så snurrar igång men det vill inte komma något pip från moderkortet.
En mysko sak är dock att när jag lyssnar inne i datorn så hör jag ett tickande ljud under grafikkortet. Tror det är på moderkortet, men kan vara på grafikkortet. Har provat att stoppa fläktar men tickandet kvarstår. Någon som känner igen detta?
Kan det vara grafikkortet som pajjat/överhettat? Tyckte det hackade lite och fps:en sjönk lite då och då när jag spelade. Och så har jag ju bytat ut kylaren på det.
Om grafikkortet pajjar, kan den inte boota så att det blir ett pip från moderkortet då?
Vad annars kan va fel? Nätagg? Moderkort? CPU?
Konfigurationen är följande:
ASUS A7N8X Deluxe
AMD Athlon XP2400+
Samsung 512MB DDR
Connect3D Radeon 9600XT 128MB + ATI Silencer
Hitachi 80GB SATA
Seagate 160 GB IDE
Antec TruePower 380Watt
Det kan vara alla sakerna som du räknar upp. Men jag skulle börja med ett testa ett annat grafik-kort. Av denna anledning är det bra att alltid ha ett gammalt skräpkort att trycka i för att testa med. Det som blir klart varmast när du spelar är gfx-kortet så det är väl rättså troligt.
Nätagget, visst. Men det brukar få andra fenomen när det börjar bli överbelastat. Plötsliga omstarter ex.
Moderkort, CPU, minnen. Inte heller otroligt, speciellt om datorn är överklockad.
Men börja med gfx-kortet om du har något att byta med.
Tror det är grafikkortet. Snodde ett från min gamla Celeron, men det passade visst inte.
Men när jag körde utan grafikkort så sa moderkortet med sin gälla röst typ "VGA failed" ett par gånger och fortsatte sen boota.
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
