Hittar inte bot
Datorhårdvara
3 svar · 268 visningar · startad av Pellsater
Medlem sedan juli 2000154 inlägg
Har en dator som är ca 2,5 år.. 256mb ram 64mg Geforce... 60 GB HD. 1,1 ghz
När jag startar uppd en ibladn så hittar den inte nånstans att botta ifrån.. Startar jag om den så hittar den rätt ibland... Den kan också helt plötsligt stänga av sig när jag haft den igång ett tag...
har fått ut en xml-fil över nt fel som hänt i Windows... en mkt lång xml-fil....
är det nån som vet vad som kan vara fel?
bengt
jag får följande felmeddelande
Kernel_Data_Inpage_error
vad betyder det?
Efter en snabb googling kom jag fram till följande:
Q. Why do I receive a KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR code when I start my computer?
A. The KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR code indicates that the paging-file access process failed to find a page of kernel data. This problem has several possible causes. To determine the cause, look at the line that's under the main error message, which provides diagnostic information. The second parameter in this line is the I/O status code, which gives detailed information about the actual cause of the problem. The Table lists common KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR error codes and their meanings. For example, on my computer I received the 0xC000009C error code--STATUS_DEVICE_DATA_ERROR--which indicates bad blocks (sectors) on the hard disk. To resolve the error, I booted to the Recovery Console (RC) and ran the command
chkdsk c: /r
The Chkdsk command found the bad blocks and fixed them; the machine then rebooted correctly.
http://www.windowsitpro.com/Article/ArticleID/44544/44544.html
http://www.windowsitpro.com/articles/images/kernel_data.htm
när jag kör chldks så går den igenom 5 steg men när den kommer till steg 4 så stannar den...
137 ms — deklarationer (db)
134 ms — ändringar (db)
