Varning från moderkortet ang. CPU-Fläktens RPM
Datorhårdvara
11 svar · 521 visningar · startad av erka
Har installerat min AMD64 3500+ på ett MSI Neo 2 Platinum, Fläkten är en Zalman CNPS7000B-CU. Nu ger programmer från MSI "Core Center" mig varningar om att CPU-fläkten bara ligger på 750 RPM, den pendlar från 700 - 3000 har inte tokstressat den ännu.
Temperaturen på CPU ligger enligt Core Center på 33 grader och systempen på 29, ska jag ingorera varningen från Core Center eller ska jag kolla upp min CPU-fläkt.
Det verkar ju lugnt om cpu:n håller sig till rimliga temperaturer. Jag har själv en fläkt som påminner om din (CNPS7000A-AlCU). Om den är så lik som man kan misstänka utifrån modellbeteckningen, är det en rätt stor fläkt. Den behöver därför inte snurra lika fort som vanliga cpu-fläktar. Men jag tycker det låter lite väl lågt med bara 750 rpm. Min brukar oftast ligga runt 1400 rpm. Men jag har en P4, vilken jag har förstått blir varmare än amd-cpu:er, så det kanske förklarar skillnaden. Har du en potentiometer kopplad till din fläkt? Då skulle du kunna höja varvtalet med den. Men, som sagt, håller sig temperaturen inom rimliga gränser, verkar det ok. MSI Core Center kanske inte har räknat med att man kan ha en stor fläkt som flyttar mycket luft även med låga varvtal.
Jag har en Zalman Fanmate men den är uppskruvad på max. Det verkar ändå konstigt , körde lite 3DMark och cpu-tempen gick up till cirka 50C, men fläkten låg runt 1000 RPM, någon som vet vad som kan vara strul eller hur man kan kolla det
Det känns som att det är något annat som fjukar. 50C är ju ingen fara på taket direkt. Men det är samma sak med min Zalman-fläkt som med UlfTs - den går minst på 1400 varv, upp till 3000 varv. Kan det vara någon Cool'n'Quiet-funktion som är aktiverad?
Rikard, jag tänkte också på det att om det skulle vara något i Cool N Quiet som gör att den sänks så kraftigt. Men hur ska jag få reda på det? :)
Fråga muskot? ;)
Muskot, hjälp :)
En annan sak som slog mig är att det kan vara fel på min fanmate till fläkten. Funderar på koppla ur den nu :)
OT: Vad är ok temperaturer för CPU och System? Tycker det låter lite mycket och funderar på stänga av en av mina två chassifläktar. 80mm Papst, varav jag misstänker produktionsfel på den ena för den låter mycket högre än den andra.
Här är en lista på temperaturgränser för olika processorer:
http://www.heatsink-guide.com/maxtemp.htm
Det ser ut som om din cpu hela tiden har hållit sig väl inom gränserna. Men de påpekar att man kan få avläsningsfel för amd-processorerna om moderkortet mäter fel. Därför kan du inte utesluta att det skulle kunna uppstå problem.
Det verkar som det var min fanmate som strulade, kopplade in och ur den, nu ligger CPU-fläkt ungefär på 1200RPM vid idle. Hittar inte på länken du gav vilken temp det bör vara på sys.temp.
Med tanke på att Athlon 64 är svalare än P4 och att 7000X-Cu är en effektivare fläns än 7000X-AlCu tycker jag inte att det låter så konstigt att UlfT:s fläkt snurrar snabbare :).
Papsts 80 mm-fläktar är inte precis kända vare sig för att var tysta eller hålla jämn kvalitet. Har du planer på att köpa nytt rekommenderar jag Panaflo istället.
När det gäller Cool'n'Quiet är det enklast att gå in under systemegenskaper (dvs. Winkey+Pause) och där läsa av vilken klockfrekvens processorn körs i.
muskot, tack ska testa å stänga av fläktarna i morgon å se om det händer något drastiskt med tempen :) Gör det så blir det att inhandla en panaflo kanske då :)
126 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
