Hög temp. vid mycket igång..
Datorhårdvara
10 svar · 389 visningar · startad av dea90
Medlem sedan dec. 200434 inlägg
Hejsan!
Jag kör en dator som server (tyckte denna kategori passade bäst då det inte har så mycket att göra med att det är en server) när jag har en massa program igång (10 st IE fönster, några kontakter på MSN m.m) så går CPU tempen upp till 50 C, sen ligger den där mellan 49-50 C och tuffar, datorn är en AMD K6-2 450 MHz, 224 MB RAM. Om jag stänger ner alla programen så rusar tempen inom kort ner till ca 34-35, men är 50 C en temp. som är okej vid hög belastning?
Kan tilläga att jag inte har några chassifläktar i datorn utan endast CPU-fläkt och sen kylflänsar på moderkortet och grafikkortet.
Ha en fortsatt trevlig kväll.
Mvh Andreas
Medlem sedan okt. 2000242 inlägg
Klart processorn är ju ingen värsting. Men med tanke på att det är en AMD och du har så mycket till kylning så tycker jag att en topp på 50C inte är särskilt mycket att hänga upp sig på. Min dator ligger i medel runt 55C och är en AMD Athlon 1400 med en processorfläkt och 2 chassifläktar med 512Mb RAM.
Jag får även passa på att välkomna dig till Webforum!!
/Johnny
Okej, jag har kollat upp att den klarar max 70 C, men är 50 C mycket att ligga i vid full load?
Tycker du det är för lite kylning..?
Johnny: Tackar, tackar!
/Andreas
Jag glömde ett INTE i meningen ..."Du har inte så mycket till kylning". Det var inte min avsikt att vara ironisk som det nu kanske blev. :e
Du kan ju testa att lägga på lite kylpasta på processorn. Annars skulle jag inte ta för stor notis om 50C. Jag tycker det verkar helt normalt vid hög belastning.
Men det bästa vore ju om någon med en likadan processor kan yttra sig.
Hälsningar
Johnny
Hälsningar
Johnny
Ingen fara, bara undrade..
Ja, det bästa vore ju om någon med en AMD K6-2 kunde säga hur det är för dom..
Mvh Andreas
kör en xp3200+ 400 den ligger i idle på 50ggr
skulle inte oroa mig så mycke
såvidare du inte får en massa programfel o bluscreens så e de ingen fara
Får ibland "Programet svarar inte och att man måste avsluta det" detta händer dock bara när jag har en massa igång och det beror ju troligen på att processorn på 450 MHz inte klarar av en massa stora program samtidigt och att det kommer då..
Mvh Andreas
Jag har en fråga ang. CPU temp. på en vanlig stationär dator:
CPU surfning och vid ingen belastning = 39 C
Spel = 46-47 C
Det är en AMD Sempron, är det en bra temp?
OBS! Det är en annan dator jag pratar om nu, ej server.
/Andreas
kan vara pga höf tempratur... iofs e de inte lätt o hitta kylning som passar till en 450
ang din andra dator är den inget problem ... ganksa normal-låg tempratur
Okej, men den bör väl klara 50 C om det står att den ska klara upp till 70?
Det är typ bara när man har en massa program igång och då den blir seg som detta kommer, kanske är rätt naturligt?
/Andreas
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
