När datorn skuffas in i den nya lägenheten i morgon så har jag upptäckt att den kommer att bli ståendes vid rummets element, kanske en decimeter ifrån. Det känns ju sådär lagom lustigt nu på förhand. I dagsläget står burken vid en tom vägg och nu ligger tempen på processorn på 49°C och systemet på 34°C, utan några tunga saker rullandes.
Min korta fråga är sonika hur mycket elementet kommer att påverka temperaturen i burken, med utgångspunkt att elementet håller sig på en "normal" nivå. Vad tror ni?
Vissa element kan inte vara lagom jämnt, om du har en shuntgrupp inkopplad till värmepannan i huset så känner expansionskärlet uteleiften och kompserar termostatventilesn värde.
Nu tar jag det på svenska.
om du exempelvis ställer in elementet på nivå 4, så är det 20+ ute då kanske det bara blir 40 grader varmt vatten i elementet. Me nhar du den på nivå 4 och det är - 20 ute så kan det vara 70 grader.
Detta är om ditt hyreshus har en shuntgrupp som har luftavgivare med tillopp och retur.
Så säkrast är att flytta elementet eller att alltid ha det avstängt.
Sen kan du även få problem med oönskad temp om det är luft i rören med mera. Så du kan inte vara säker på att elementet inte blir för varmt.
Ursäkta om jag vart otydlig :) Men jag jobbar som vvs montör och kanske andvänder lite för avancerat språk?!
Nu är jag inte så tekniskt insatt i VVS-branschen men delar av inlägget hänger jag med på. ;)
Datorn är nu placerad vid det omnämnda elementet och faktum är att tempen överlag har sjunkit flera grader. Det kan i och för sig ha att göra med min städning och dammsugning innan flytten men då elementet samtidigt rullar med behaglig rumstemperatur som följd så verkar det inte heller vara några problem. Så, jag kör vidare under någon vecka och kollar.
Nu har jag haft datorn ståendes knappt två decimeter från elementet under lite drygt två veckor och jag har än så länge inte märkt av några temperaturskillnader i burken. Därför ser jag det heller inte som några problem och burken får stå kvar. :)
