IR-problem
Datorhårdvara
16 svar · 380 visningar · startad av Elin
Medlem sedan feb. 200181 inlägg
Hej! Min ir-port i datorn verkar inte fungera längre. Den har alltid funkat perfekt förut. För några veckor sen var jag tvungen att installera om allt i datorn (återställa med cd-skivorna som hör till den) och efter det har alltså ir-porten inte fungerat. När jag går in på Trådlös anslutning i kontrollpanelen står det att enheten fungerar korrekt. Hur får jag igång den?
Prova att ta bort enheten (i enhetshanteraren) och sedan installera den igen.
Jag har precis testat att ta bort enheten, men det funkar INTE bra! Datorn startade om och nu kommer jag inte in i windows. Jag kommer till inloggningen och där kan jag välja att logga in som gäst eller administratör. Problemet är bara att jag aldrig har använt inloggningsfunktionen och därför heller inte angett något lösenord. Jag kan alltså inte komma in i windows! Panik!
Är du säker på att du inte angivit något lösenord? Du kommer inte ihåg ifall du angav ditt namn någonstans under installationen? Testa att skriva t.ex. Elin Welander (?) och lämna lösenordet tomt.
Jag är helt säker! Dessutom har jag redan testat att skriva elin welander, ingenting, administratör, gäst osv...
Och den säger att du har angivit fel lösenord?
Du skriver att du gjorde en återställning från leverantörens/tillverkarens CD-skivor. Det kan inte vara så att det finns angivet något slags standard användarnamn/lösenord i manualen eller i någon PDF- eller textfil på skivan?
Ja, det står att jag inte tillåts logga in interaktivt. Vad nu det betyder... Jag har använt återställningsfunktionen förut och det har aldrig varit nåt lösenord med i bilden...
Interaktivt? Hrm.
Vad exakt finns det för alternativ att välja? Du kan inte fixa en skärmdump? (Du har ju en kamera, som jag förstått det. ;))
Kamera, men inga batterier! Men det är som sagt den vanliga inloggningssidan (i win xp alltså). Man kan antingen klicka på mitt namn eller på "gästkontot". När man gör det kommer en ruta för lösenordet fram. Det finns inga lösenordsledtrådar. När man skriver i fel lösenord visas den bakgrund jag har angett och en dialogruta där det står att jag inte får logga in interaktivt. När man trycker på OK kommer man tillbaka till inloggningen.
En utväg:
http://home.eunet.no/~pnordahl/ntpasswd/
Tack! Ska genast testa, håll tummarna för att det funkar :)
Det låter lite skumt att inte få logga in interaktivt, då detta betyder att du inte får logga in på något annat sätt än via remote, t.ex. Terminal Services.
Jag skulle nog satsa på att göra om den där återställningen, lusläsa manualen och ringa supporten för att fråga vad i helsike deras återställningsskivor pysslar med egentligen. ;)
Lycka till och återkom om du kör fast igen!
Nu har jag använt programmet och det var inga problem att ställa in nya lösenord. MEN, det verkar trots allt inte vara lösenorden som är felet. Jag får fortfarande inte logga interaktivt, trots rätt lösen. När jag skriver Administratör och försöker logga in så står det att kontot inte har behörighet för det. Nånting är väldigt fel! Nu testar jag med att köra återställningsskivorna en gång till och hoppas på det bästa!
Jag tror tyvärr inte att jag har nån nytta av manualen, den är ett litet häfte på 5 sidor... :l
Ring supporten är mitt tips. Oftast är det klantskallar som sitter på andra sidan luren i sådana här sammanhang, men du kan ju ha tur att ha köpt av en leverantör/tillverkare som har någorlunda koll på supporthantering. ;)
Hur gick det egentligen? Fick du ordning på din stackars dator?
Ja datorn funkar igen. Det gick att fixa smidigt med recovery-skivorna, men ir-porten krånglar fortfarande...
Och supporten sa? ;)
123 ms — deklarationer (db)
138 ms — ändringar (db)
