Datorn dör, defekt nätagg?
Datorhårdvara
50 svar · 1 985 visningar · startad av Gein
Min dator har krånglat en aning idag. Den bara dör helt plötsligt. Den gröna dioden på framsidan som berättar att datorn är på lyser fortfarande när datorn lägger av. Jag blir tvungen att slå av strömbrytaren för nätaggregatet tills dioden slocknar och sedan slå på aggregatet igen för att på/av-knappen på framsidan ska fungera.
Detta har hänt en gång tidigare för ett rätt bra tag sedan. Sen efter att jag flyttat så har det hänt tre gånger. Två av dessa idag. Båda gångerna så har jag kört schemalagd defragmentering av hårddisk som körs tills jag säger åt den att sluta (för att få bort all fragmentering). Första gången den dog så defragmenterade jag C och andra gången var det D jag höll på med.
Den senaste gången, när jag åter skulle slå på nätaggregatet efter att ha slagit av det, så gick jordfelsbrytaren. Detta får mej att tro att nätaggregatet inte är helt friskt.
Någon som känner igen problemet och kanske vet vad det kan bero på?
Om jorfelsbrytaren gick så har det läckt onormalt mycket ström. Även om jag inte känner till detta specifika fel, så är det ett klart tecken på en kortslutning.
'Kan det f.ö. vara slrämen som krånglar. Kanske inte troligt, men man ska inte uesluta någon felkälla i förväg.
Nu hände det igen. Satte på defragmentering och gick från datorn i 15 minuter. När jag kommer tillbaka är den stendöd.
Det borde inte ha med skärmen att göra, den kommunicerar ju på intet sätt med datorn (förmodar jag, bara vice versa, DVI). Skärmen hämtar inte ström från nätaggregatet utan den tar strömen själv från nätet.
Medlem sedan juni 200448 inlägg
Symtomen du beskriver i början liknar min jag hade våren 03.
Det började med att datorn frös till, och enda utvägen var att trycka på resetknappen. Detta utvecklade sig till slut att när jag försökte starta datorn blinkade "power on"-dioden i snabb takt.
När jag testade med ett nytt nätagregat så fungerade allt perfekt. Dock så låter det allvarligare än min version, då jordfelsbrytaren har löst. Frågan är om det är jordfel i din dator, eller i nätaggregatet eller det var bara en annan tillfällighet att det löste.
Har du mycket annat påkopplat på den jordfelsbrytaren så den totala krypströmmen blev för mycket?
Mer än så kan jag tyvärr inte hjälpa dig. Men mitt råd är att testa datorn ensam med så mycket annat frånkopplat som möjligt. Om vi bortser ifrån jordfelsbrytaren så säger min erfarenhet att det lutar åt nätaggregatet.
Hoppas det löser sig för dig!
//Nicolas!
Tack för svaret, nikolas. Jag tror att jordfelsbrytaren var en tillfällighet. Jag har rätt mycket påkopplat på denna jordfelsbrytare och det kanske är som du sa, att den totala krypströmmen blev för mycket. Vad nu det innebär ;)
Det konstiga är att när defragmenteringen höll på i sin ensamhet så dog datorn. I detta nu kör jag defragmentering igen och har gjort det ett bra tag nu samtidigt som jag gör annat med datorn och ännu har den inte lagt av. Om detta också är en tillfällighet låter jag vara osagt.
Nätaggregatet är av märket Antec och vad jag vet så ska väl dom hålla hög kvalité.
Krypström innebär att strömmen inte tar vägen "tillbaka" via nollan utan via skyddsjorden, elementet :p etc. Olika elektriska apparater har olika stora krypströmmar.
Och när en viss skillnad mellan ingående och utgående ström går genom jordfelsbrytaren så bryter den. Exempelvis om du står vid vasken och strömmen tar vägen via dig till vasken och inte via nollan kommer jordfelsbrytaren att bryta.
Tillbaka till topic...
Antec gör bra saker, har jag läst. Vi får avvakta tillsvidare och se om problemet dyker upp. Till dess, ha de gott! :D
Okej, mer info och det må låta märkligt.
Har spelat The Sims 2 ett tag nu och så dog datorn precis när en familj fått en ny familjemedlem. Jaha, ännu en tillfällighet tänkte jag men när jag spelade igen och samma scenario uppstod så dog datorn igen. Vid exakt samma ställe i spelet.
Verkar inte längre vara nätaggregatet. Kan det vara fel på minnena? muskot! ;)
En sak måste jag fråga. Dör skärmen också?
En möjlig (Eller snarare påhittad :| )orsak även om jag inte vet hur det skulle gå till i praktiken är att en viss plats hårddisken är skadad och utlöser detta fel. Detta skulle isf stämma med att flet uppstår på ett visst ställe i Sims. Det skulle också kunna stämma med att sker vid defrag, eftersom defrag läser och skriver från hela disken.
Skärmen svartnar ju eftersom det inte finns någon signal, men strömmen bryts in för skärmen eftersom den försörjer sig själv.
Jag får prova chkdsk och se om den hittar något.
Om ni vet något program för att testa internminnen (read/write) så vore jag tacksam.
Kanske skulle ta ner Western Digitals diagnostikprogram men jag har för mej den ville köras vid boot från diskett och disketter äger jag inte numera :p
Okej, hittade en diskett och körde Western Digitals snabbtest. När den är klar står det Error Code och några siffror/bokstäver. Jag hinner inte se så noga för sekundrarna senare så dör datorn igen.
Uppenbarligen så är det något fel på hårddisken. Finns det inget sätt att ta reda på vart på hårddisken felet är och isåfall går det inte flagga dessa bytes som "trasiga"?
Nu blev jag plötsligt tveksam till om det är hårddisk(en/arna). Körde quick test på den andra håddisken med och nu hann jag se att det stod Test finished without error sen stod det 0000. Ändå så dog datorn efter det och jag tror nog att testet för den första hårddisken gav samma resultat bara att jag fick för mej annat. Har inte tid just nu att testa quick test på första hårddisken igen för att bekräfta/dementera detta.
Vad kan det då bero på? Båda hårddisktesterna går igenom men ändå så dör datorn konsekvent efter det. Tankarna går tillbaka till internminnena.
Du sitter inte fortfarande med det där gamla Abit KT7A-kortet? Av mina erfarenheter brukar annars sådana här fel oftast bero på nätaggregatet eller minnet. Om du misstänker någon av hårddiskarna borde du koppla ur den ena och se om felet försvinner.
Minnet kan du provköra med Memtest86, har du flera stickor föreslår jag att du istället kör datorn med en sticka åt gången för att se om problemen försvinner. Prova även med ett annat nätaggregat. Uteslutningsmetoden är oftast det som fungerar bäst när man felsöker en dator.
Tack för svaret,
Jag sitter inte med mitt KT7A-kort ;) Bra minne har du dock! Numera är det
Processor      Athlon XP Barton 2800+
Moderkort      Asus A7N8x-E Deluxe
Minne      TwinMOS, PC3200, 400MHz
Jag ska prova Memtest86 med en sticka i taget men det får vänta tills jag kommer hem i eftermiddag. Hoppas jag då hittar felet. Finns det någonting som kan trigga ett nätaggregatet att bara strypa strömmen?
red/ lade till Deluxe
Annars kan du prova att köra en sticka i taget och sedan utföra den där grejen i Sims 2 som fick datorn att hänga sig.
Jag har upplevt liknande problem, att datorn dör vid hård belastning (just Sims 2 och vid videoredigering), power-LEDen lyser men datorn är död. I mitt fall så verkar det dock vara värme som är boven, och att nätaggregatet inte är av bättre sort. Har dock beställt nytt chassi så jag får se om det löser sig då.
Har du kollat över kylningen ordentligt? Vi använder i princip med likadant moderkort (A7N8X-E Deluxe här), är lite fundersam om det finns någon power off-funktion vid en viss temperatur på moderkortet men jag har inte kollat närmare på saken. Hittade åtminstone inget i BIOS.
Intressant att någon annan har/har haft samma problem. Jag upplever det inte alls som om det är under hård belastning eller att det har med värme att göra. Jag kan spela Doom 3 i timmar utan att den dör. Däremot kan datorn vara avstängd ett bra tag, sedan startar jag upp med WD:s diagnostikdiskett och kör quick test och datorn dör efter det. Den belastningen lär inte vara större än vad Doom 3 är. Vidare så har jag som sagt ett Antec-nätaggregat och dom ska ha bra kvalité. Jag vill inte gärna tro att det är aggregatet.
Kan det kanske vara moderkortet som är boven i dramat? Det är något vi har gemensamt. (Jag har också deluxe-kortet)
Har precis kommit hem så jag ska strax testa minnena.
**red/**Oj! Jag hade visst bara en minnessticka :r
Körde memtest86 och ett test gick igenom men hur många bör man köra för att vara säker? Räcker det i regel med en gång?
Det känns aningen svårt att komma fram till att det är moderkortet om det nu råkar vara det.
Har kollat temperaturen med Asus Probe och den ligger runt 58/28 grader (cpu/system). Finns det något program för windows som belastar processorn så mycket som möjligt. När jag kör Sims 2 eller Doom 3 så kan jag inte övervaka temperaturen samtidigt.
Men återigen. Om det nu är temperaturen. Varför dör den just vid det specifika stället i Sims 2?
Ju fler test desto bättre, riktigt bensäker kan man dock aldrig vara. Du kan ju även prova att köra torture test i Prime95 och se hur datorn reagerar.
När det gäller nätaggregat - även Antec kan tillverka enheter som strular. Dock känns det inte riktigt som att det är nätaggregatet som strular.
Jag flyttade plats på minnet samt lät sidokåpan vara av. Körde hårddisktestet och datorn dog inte när testet var klart. Min processorfläktens hastighet går att styra med tre lägen genom en switch på en pci-plats. Jag slog ner den från high till medium och körde testet igen och nu dog datorn redan innan testet ens var klart. Satte den på high igen och körde testet rätt igenom utan att datorn dog. Så jag kanske kapitulerar för värmen iaf.
Nu medans jag skriver här på min laptop så dog arbetsstationen igen. Fläkten är på high och jag hade slutfört testet som jag skrev här ovan. Det stod att inget var fel på hårddisken och jag lät den skärmen vara kvar. Efter 40-50 sekunder så dog datorn.
Jag har ju kylpasta på processorn och kylaren är en arctic cooler som ska duga utmärkt för min processor. Varför sköter den inte sitt jobb? Finns det någon kylare som GARANTERAT håller nere temperaturen (inge vattenkylning eller annat konstigt)?
red/ http://www.arctic-cooling.com/en/products/copper_silent2l/
Prova att sänka hastigheten och se om burken fungerar bättre.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
123 ms — ändringar (db)
