Jag har just satt ihop en dator:
AMD Sempron 2600+
Asus A7V400-MX
Compucase CI-6A21
Det verkar gå dåligt att få in ström i den.
Jag har lyckats få igång den några gånger, men nu är den helt död. Det finns en liten lysdiod på moderkortet som lyser om datorn är på, i viloläge eller i Soft off mode, den lyser så fort jag slår på strömmen på baksidan. När jag ska slå på strömmen på framsidan så lyser strömlysdioden bredvid strömbrytaren ett kort ögonblick, processorfläkten spinner två-tre varv sen händer inget mer. Om jag provar att dra igång den igen så händer absolut ingenting, men om jag däremot stänger av på baksidan och väntar ett litet tag (så att dioden på moderkortet slocknar) så kan jag upprepa proceduren med att slå på strömmen framtill och få fläkten att snurra ett litet tag.
Jag har plockat bort moderkortet och skruvat dit det igen och sett till att inga skruvar sitter för hårt.
- Nollställ CMOS
- Kontrollera att inga överflödiga distanser används
- Koppla ur allt som inte behövs för att datorn ska posta (dvs. ljudkort, hdd, optiska enheter, nätverkskort, osv)
- Använd endast en minnesmodul i taget, kontrollera att den sitter i ordentligt, prova den på olika minnesplatser
Jag har en maskin med dubbla AMD och det kan ta ett tag innan den vill starta snällt. Nu efter semestern tog det nog tio startförsök inna den gick upp. Jag tror att det är Raidtjosan som är besvärligt!
Har nu provat följande:
- Nollställt CMOS
- Kört utan allt som inte behövs
- Kört med moderkortet "i handen", alltså bortplockat ur lådan.
- Bytt plats på minnet
Jag upptäckte att manualen och instruktionerna på själva kortet inte stämmer överens när det gäller klockfrekvensen, det finns en lite kloss med fem switchar på som ska stå på olika sätt, manualen sa att för 166 MHz skulle den stå i lägena på-av-av-av-av, på kortet står det att lägena ska vara av-på-på-på-på. Körde först enligt manualen men blev förbryllad över att frekvensen i BIOS visade 100 MHz. Kan det ha skadat kortet?
Switcharna står nu i läget som står på själva kortet.
Det bästa jag kan komma på är att prova med andra prylar, en i taget, tills det fungerar. Svårt att säga om det är PSU, minne, moderkort eller processor som orsakar problemen.
Jag har en sista utväg: jag läste på sweclockers att det kunde bero på krypström i kortet och att folk med liknande problem låtit datorn stå utan strömkabel över natten, sen funkade det.
Jag låter den vila och provar att starta den imorgon, om det inte går åker jag in till butiken med skiten. :p
Funderade på om effekten på din PSU räckte till men de enda Compucase CI-6A21 med inkluderad PSU jag kunde hitta innehöll samtliga en 300 W PSU med undantag för en enstaka som innehöll en 250 W.
Detta bör ju räcka eftersom att kortet kräver 230 och rekkomenderas 300 W.
Dvs. såvida du inte köpt till en egen som inte uppnår detta krav?
Nu drog den igång, men den beter sig lite underligt vid uppstarterna. När man slår på den varvar CPU-fläkten upp, sen verkar det som om spänningen försvinner från fläkten och sen gör den ett nytt försök och kommer igång.
/Red.
Det här svaret fick jag från Asus: :L
"Please turn off the power,and change a knowing work fan to plug. Can it work now? If fan still failed, please change a Powersuply to see."
259 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
