Front Audio Pins
Datorhårdvara
2 svar · 261 visningar · startad av LeonL
Jag sitter här och monterar ihop en dator, och nu har jag alltså kommit fram till ett problem.
Min Front Audio Connector på moderkortet ser ut så här:
2   10
1   9
1  MIC
2  GND
3  REF
4  Power
5  Front Audio (R)
6  Rear Audio (R)
7  Reserved
8  No Pin
9  Front Audio (L)
10 Rear Audio (L)
Jag har dessa sladdar från chassit:
SPK R  SPK R    SPK R  SPK R    M IN    M BIAS    GND
  |______|        |______|        |        |       |
Jag har byggt två datorer tidigare, men jag får aldrig det här att funka. Jag brukar koppla M IN till MIC och GND till GND, en av SPK R till Front Audio (R) och en av SPK L till Front Audio (L). Men vad skall jag göra med de andra? Speciellt; vad är M BIAS?
Just nu sitter det två jumpers på "pinnarna" 5-6 och 9-10. Dessa ska jag givetvis ta bort eftersom jag har tillgång till Front Audio.
Frågan är alltså: Hur skall sladdarna kopplas?
Jag tror på:
Mic till M IN
GND till GND
Power till M BIAS
Bias brukar ju ha något med förstärkning att göra... jag tänkte att det kanske var en förstärkt mic-ingång... +10 dB, så kanske man har en mindre förstärkt också...
Fast det där är absolut inte min starka sida... jag kommer ihåg när jag skulle få elgitarren att funka bra till stereon, då fick jag koppla den på skivspelaringången, för den var förstärkt, jämfört med vanlig line-in... :)
122 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
