Datorn bara piper!
Datorhårdvara
11 svar · 530 visningar · startad av M.Cheraghi
Hellop!
Jag kom över 2st 30 Gb diskar för ett tag sedan, ena hade jag tänkt ha i servern, och den andra i min vanliga dator, att ha windows vilandes på.
så jag öppnade datorn, la indisken kopplade in den och startade datorn. Då började den pipa i 1 sekund, sen tyst en sekund, pipa en sekund ocksen tyst. okej tänkte jag är väl något som sitter glappt, så jag tar ut minnet och sätter tillbaka. Nej det fungerade inte.
Så jag plockade ur alla komponenter förutom CPU+kylare som fick sitta kvar på M/B, blåste bort allt damm från alla komponenter, ocksedan plockade jag ihop allting igen.
Fungerar självklart inte, så jag provade att koppla in WD disken som master och koppla ur Maxtor disken. Men det hjälpte inte.
Jag provade att plocka isär allting igen denna gång även processor och kylare, blåste bort damm i kylaren satte på ny kylpasta och kopplade ihop allting igen.
Men det hjälpte inte, så jag körde en clear CMOS, och det hjälpte inte heller, tog ut backup batterit, fungerar inte heller.
Bytte slot på minnet från DIMM1 till DIMM2, hjälpte inte heller
Allt datorn gör är att stå och pipa, inget kommer upp på skärmen, fläktarna snurrar, cdromen läser, och disken snurrar. och datorn piper.
Nu har jag brist på idér vad som kan ha orsakat detta. behöver hjälp från er nu :) Fungerade felfritt tills jag fick för mig att stoppa in en maxtor disk.
RED/ enda idén jag har är, att IDE kabeln som går till CD-rom och Brännare har stått lite i kläm, tänkte om den blivit trasig och därför vill inte datorn starta upp :OO
Mobo = Abit NF7-S
Processor = xp2400+
minne = twinmos winbond 512 DDR400
HD = western digital, 120 Gb, 8 Mb cache
GFX = GF TI4800SE
Nätagg = Chieftec orginal ~340 watt
Har du provat att starta med endast MB, CPU, CPU-kylare, minne, GFX och PSU?
Japp det har jag också gjort!
Startar jag datorn med CMOS jumpern på clear läge, så piper inte datorn, å andra sidan startar den inte upp heller.
Jag redigerade mitt inlägg ovan. Läs gärna redigeringen om du har tid.
Angående din redigering borde det gå att utesluta om du helt enkelt kopplar ur den kabeln.
Jo du har rätt, provade nu precis att starta datorn, utan IDE kablarna ikopplade till moderkortet. inga fläktar förutom CPU kylaren, ingen ström till någon annan enhet, och den piper fortfarande
Jah, jag kan meddela gott folk att när jag för skojjs skull stoppade in mitt nya Corsair 512 minne, så startade upp helt normalt utan problem. För skojjs skull stoppade jag tillbaka twinmos minnet. då började det pipa igen, så jag stoppade tillbaka Corsair minnet och då slutade det pipa. och nu e klockan för mycket för att jag ska fullfölja mitt formateringsjobb.
Men frågan är: Hur mår mitt minne som är strax 1 år gammalt. :OO
Det är ett PC3200 minne, har kört i 400 Mhz dom första månaderna, men sen bytte jag tillbaka till 266 som jag kört med fram tills nu. minnet har hela tiden varit kylt med TT minnes kylare.
Hur lång garanti har twinmos på sina produkter?
Förmodligen har du i alla fall ett års garanti. Tror du att det rör sig om ett tillverkningsfel har du även två års reklamationsrätt, men då ligger bevisbördan på dig.
Då är frågan om Twinmos Winbond fortfarande tillverkas :OO
För isf borde jag ha "livstidsgaranti" dvs tills den inte tillverkas längre. Det är juhe trots allt inget Rambus, Elixir eller standard minne.
Eller har jag tolkat detta fel?
This warranty applies to all “TwinMOS” labeled modules products (EXCEPT Rambus, Elixir, and any original modules) based on the condition that the product(s) is still manufactured. Any product that has reached the end of its product lifetime (End-of-Life) or discontinued shall not be covered this warranty. The end of a product line will be announced by TwinMOS on its website six (6) months prior to the discontinuation of any product(s).
One-Year Warranty
All Rambus, Elixir, and original products bearing the “TwinMOS” labels shall be guaranteed for a period of one (1) year from the date of original purchase.
Ja, så länge minnet tillverkas har man garanti. Dock har man alltid minst garanti i sex månader från inköpsdatum. Garantiperioden är dock nästan alltid minst ett år.
Medlem sedan dec. 20021 804 inlägg
Twinmos gör ju bra minnen i övrigt så det var ju tråkigt att du har problem med ditt.
Medlem sedan maj 20031 472 inlägg
Jag tror inte det är nått fel på ditt minne, testa sätta i det och jucka lite på det. Jag har alltid samma problem när jag varit in i min dator, bara att röra lite på minnerna så går dom igång efter ett litet tag.
Precis, jag har läst goda recencioner och hört allmänt gott om twinMOS, jag har själv under perioden minnet fungerat varit mycket nöjd med det :) Men inget håller för evigt, ibland har man otur. Tror inte att problemet jag fått med mitt minne är generellt fel som inträffar ofta :)
Jo jag provade det igår, jag haft samma problem med samma minne, då har det hjälpt med att jucka lite :) Ska försöka lite till när jag kommer hem, så får man se om det blir bättre! :)
Tack för svaren
287 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
145 ms — deklarationer (db)
146 ms — ändringar (db)
