HT fungerar inget vidare? Har problem..
Datorhårdvara
11 svar · 352 visningar · startad av Gardell
Medlem sedan juli 2002688 inlägg
Hejsan!
Jag tycker inte mitt HT fungerar något vidare.
Om t.ex. 20-30% används på "ena processorn" så hackar datorn och går segt ändå.
Det går alltså som det vore 100% på en annan dator utan HT..
Ska det vara så här?
Sen har jag några funderingar till angående det här.
T.ex. i spel så lär ju bara 50% användas, dvs 1.5 GHz av mina 3?
Är det så?
Spelen hackar nämligen mera på den här datorn än på min gamla 1.8 GHz Williamette.
Datorn är inte klockad och har aldrig varit det.
Specifikationer:
Abit IC7-MAX3
P4 Northwood 3.0
Corsair TwinMX 2x256 MB PC4000 Dual-Channel
HT på 3,0 GHz innebär att en fysisk processor innehåller två logiska processorer - båda på 3,0 GHz. D.v.s. dual 3,0 GHz.
Om spelen hackar skulle jag misstänka något annat än processorn. Särsiklt om bara 20-30% av processorkraften används. Jag använder själv Abit-kortet och har en P4 3,2GHz-propp hemma vilket fungerar utmärkt. Däremot kör jag med Kingston-minnen PC3200. Jag vet inte om det kan vara där du har problemet? Antivirusprogram? Värmebekymmer?
Har du kollat loggarna? :)
Detta kan även ha med saken att göra. Datorn är också ostabil..
Varje gång jag startar en film eller ett spel så kraschar Explorer.exe, har formaterat tre gånger, samma varje gång.
Den hackar och går segt då och då, även fast inget drar cpu-kraft.
Datorn är iofs stabil i längden, kan stå på flera dagar utan problem.
Några ideér?
Ah. Är det så det är.
Det är inte så att enbart 20-30% används, utan bara som exempel.
Ja, det skulle väl vara om minnena är sönder på ett eller annat vis.. Tro hur man kan reda ut det då.
Edit: Temperaturen ligger på 39-42 grader idle. Och jag har inga antivirusprogram heller.. Vilka loggar?
En sak till, när man startar SpeedFan, vilket jag använder till att kontrollera temps så står det så här: !!!Exception in reading CPU INFO at startup!!!
Kan det ha något med saken att göra?
Är maskinen likadan innan du har installerat en massa extraprogram eller kan du komma på när det börjar krångla?
Det vet jag faktiskt inte.
Men jag använder exakt samma program och sånt till båda datorerna, och det är bara på den här det krånglar...
Medlem sedan maj 2001431 inlägg
LÅTER SOM DET KAN VARA GRAFIKKORTET SOM STRULAR I DIN KOMBINATION.
INSTALLERAT SENASTE DRIVRUTINERNA?
URSÄKTA VERSALERNA MEN JAG KOMMER TYVÄRR INTE ÅT CAPS LOCK JUST NU :(
Herman: Jag har senaste drivrutinerna från nVidia. Har för övrigt GeForce 3 Ti200.
Fick tips om att det kunde vara det här:
http://support.microsoft.com/defaul...kb;en-us;815227
"..on a computer that has a large amount of physical memory"
Det kan förklaras varför det aldrig blev så här på min gamla med 256 MB.
Men 512 MB borde ändå inte kunna klassas som mycket idag.., och mina kompisar som har ungefär samma dator som jag har inte dom här problemen..
Näe 512MB är rätt så lagom i dag. Läser att moderkortet har "Chipset Intel 875P" vilket utesluter de problem jag haft med icke-intel delar och grafikkort.
Men standard vid fel är att kolla:
- Har du senaste DirectX och BIOS insallerat?
Jag har faktiskt bytt BIOS nu, alldeles nyss.
Testade lite och så, och nu kraschar inte Explorer när man startar en film i alla fall..
Men småhacken verkar fortfarande vara kvar..
En sak till, jag får inte vad jag borde få i SiSoft Sandra på Memory Benchmark.
Jag får:
Int: 4600 Mb/s
Float: 4700 Mb/s
Vad jag borde få, enligt SiSoft, Intel 875P 2xPC4000 CL3 DDR:
Int: 5600 Mb/s
Float: 5600 Mb/s
Hmm?
Prova att stänga av HT och se om datorn fungerar bättre.
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
