Stänga av RAID funktionen...?
Datorhårdvara
14 svar · 551 visningar · startad av peppar
Medlem sedan dec. 2001873 inlägg
Beställde ett PCI ATA133 IDE kontrollerkort för att få ytterligare 2 ide kanaler i datorn.
Till min stora förskräckelse är det ett (vad jag lyckats klura ut) SATA RAID (0/1/0+1) kort (SiliconImage)
Mitt moderkort stödjer inte RAID...
Kan man nyttja kortet fast utan RAID funktionerna...?
Om du ska köra IDE på det så lär det kvitta om det är RAID eller inte, eftersom det är SATA. Alltså, du kan inte använda kortet.
Är du bara ute efter SATA, och inte RAID, går det dock att använda kortet helt perfekt utan RAID.
Hemz?! Okej! Svaret på den frågan då!
Det Knepiga är att på kartongen står det
3710
PCI ATA 133
RAID 0/1/0+1
Men om man spanar på CD som följde med så verkar det vara SATA... Tyvärr fanns det drivrutiner till säkert 15 olika kontrollerkort... och inga för mig begripliga instruktioner...
Men, hur ser kontakterna på kortet ut ?
Man ser enkelt om det är SATA eller PATA på kontakterna.
Sedan behöver inte moderkortet stödja RAID, det räcker med att kontroller kortet gör det för att man skall kunna använda det om man vill, som default har jag för mig dom inte är satta som raid utan som vanliga PATA eller SATA, vill man köra raid så måste man in i kortets BIOS och konfigurera upp det.
Kontakterna, vanliga 40/80 (visst skall det vara IDE) eller vad kallas dom... Tyvärr tror jag inte att jag vet hur SATA/PATA ser ut, eller är det SATA som har sju kontakter? .. jaja, hur som...
I bootsekvensen hittas kortet av datorn i varje fall (tryck F3 för att konfigurera RAID, men där går ju inte att göra något)
I uppstarten av XP hittar den en "RAID-styrenhet" men drivrutinerna hittar jag inte någonstans på medföljande CDskiva...
Då utgår jag från det är ett PATA kort och inte SATA.
Ska du installera Windows på den nya hårddisken?
Nej, systemdisken (windows) ligger på en annan disk som är ansluten till moderkortets IDE kanaler.
Då behöver du bara installera drivrutinen inne i Windows har jag för mig.
och det är precis det som inte går... :/
Beskriv exakt hur du gör.
Har satt in kortet i sloten och startar upp windows (XP) kortet hittas av windows (ny RAID styrenhet), men det går inte att hitta en drivrutin på medföljande CD skiva
Har du provat att gå in på tillverkarens hemsida och ladda ner drivrutiner och spara dom i en mapp och sedan lokalisera drivisarna från den mappen istället!
Japp, provat det.
Har också provat att installera drivrutierna för kortet i XPs inledning av installationen. Jag har flashat om bios enligt konstens alla regler. Och fortfarande hittar inte windows vad det är för kort så då går det inte att installera några drivrutiner... Suck..
Har vänt ut och in på SiliconImages.com´s Knowledgebase, inget som hjälper just i detta nu.
Förövrigt så finns det ingen Suportkontakt sida på SIliconImage.com (skunkt!) Så jag vet inte riktigt hur jag skall få tag på någon form av mänsklig suport.
Ringde till företaget jag köpt kortet av och dom lovade att höra av sig - två dagar senare har jag inte hört ett ord ifrån dom.
Jag tänker så här...
  1. Det är helt enkelt fel kort som kom i fel kartong. Eller maskinellt fel på kortet.
  2. Kortet fungerar faktiskt inte med mitt moderkort och dom har helt enkelt sålt mig fel kort.
  3. PCIkontroller kortet är felbyglat...
peppar skrev:
  1. Kortet fungerar faktiskt inte med mitt moderkort och dom har helt enkelt sålt mig fel kort.
Kortet fungerade helt enkelt inte med mitt moderkort. Jag fick ett nytt idag och installationen tog 3 minuter och fungerar perfekt...
127 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
