Gå å lägg dig, det blir bättre i morgon ;)
Har börjat se andra färger(nyanser) runt Webforums knappar! Håller min skärm på att dö?
Ser ut precis som om bakgrunden vore målad med en färg, men den inte täckte över helt. :q
14 svar · 375 visningar · startad av depeo
Kanske det hjälper. Är lite trött faktiskt. :) Tror nog det är skärmen som är kass.
Om du tar en skärmdump och öppnar den i ett bildprogram, ser det lika ut?
Inga konstiga mönster på skärmen(konstiga vågor på enfärgade fält = sk. moiré)
Prova att ändra zoomen.
Degaus?
Det blir samma vid skärmdump. På exakt samma ställen också. Det är på fler sidor än just webforum.
Degauss har jag provat.
Det är streck i lite tjusare nyans. Kan tillägga att jag även ser de strecken på TV'n, via tvout då.
Det är konstiga vågor på enfärgade fält.
då kan du ju glömma att det är monitorn(om du ser det på tvn menar jag)
Det är högst sansynligt ditt grafikkort som inte mår toppen längre (kan vara en justeringsfråga)
jag ser det, och om det var i din monitor skulle jag nog inte kunna se det ;)
Men vad kan det bero på då? Är det något att bry sig om?
Det kan som sagt bero på ditt grafikkort, det måste komma inna skärmbilden går ut till monitorn, blir det så i andra program också (bilder i word t.ex.)
Det är överallt i Windows. Kanske grafikkortet är för varmt?
Det verkar ha minskat sedan jag öppnade lådan i alla fall. :r
Eller nej, det gjorde det inte alls.
Sätter jag igång en film, blir det fullt av ränder, maximerar jag filmen så fastnar muspekaren, bilden blir svart och resetknappen är det enda som fungerar.
Har du nyaste drivrutinerna till grafikkortet?
Det gick precis sönder helt.
Datorn krashade, när jag startade om pep det bara, jag provade annat grafikkort och datorn startar igen. :(
*snillet spekulerar*
Ditt grafikkort har gått till en bättre tillvaro ;)
