200 gb hårddisk i AMD K6II 350mhz
Datorhårdvara
8 svar · 376 visningar · startad av peppar
Medlem sedan dec. 2001873 inlägg
Har installerat en Seagate 7200.7 200gb disk i en AMD K6II 350 maskin som kör Windows Server 2003. Disken är installerad och formaterad med Windows Diskhanterare. Maskinen den arbetar i skall användas som filserver.
Nu när jag fösöker kopiera data till disken så säger den ifrån vid 36gb, att den inte går att kopiera mer för att disken är full eller skrivskyddad... Den är ingetdera... ??
Vad göra?
Ditt moderkort har förmodligen inte stöd för så stora diskar. Jag vet att det fanns en väldigt vanlig gräns vid 8GB för några år sedan, men ditt moderkort har väl en aningen högre gräns.
Huruvida det går att komma runt eller inte, det kommer jag faktiskt inte ihåg, men en uppgradering av CMOS är min gissning.
Börja med att kolla så att den inte är felbyglad, dvs så att den inte är byglad till att enbart kunna lagra den mängden.
Ja just ja, jag läste någonstans om en gräns på 137gb för äldre moderkort... Skall kolla med det som sitter i
Felbyglad bör den inte vara, det finns en bygling som begränsar kapaciteten till 32gb men disken är byglad till "cable select" och ensligt seagate skall den inte vara begränsad då.
Rättigheter på server
Då jag fick felmeddelandet så var jag inloggad med användarrättigheter, loggade in som administratörsrättigheter och nu är det inga problem.
Dock kvarstår nog moderkortets begränsning vid 137gb dock...
Medlem sedan sep. 2000780 inlägg
To enable 48-bit LBA large-disk support in the registry:
Start Registry Editor (Regedt32.exe).
Locate and then click the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
On the Edit menu, click Add Value, and then add the following registry value:
Value name: EnableBigLba
Data type: REG_DWORD
Value data: 0x1
Quit Registry Editor.
Kan vara värt att testa :)
Medlem sedan dec. 1999167 inlägg
Antar att du har XP, installerat SP1 ??
Det är en begränsning i XP som löses genom att installera SP1.
Robert-> Bra att veta det visste jag inte om XP, men dock är det Windows server 2003 som används.
126 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
