Står att fläkten inte snurrar
Datorhårdvara
4 svar · 362 visningar · startad av silfver
Hey!
När jag startar datorn står det att fläkten till cpu:n inte snurrar. Vad kan vara fel? Den snörrar prima i ~2550 rpm. Ska jag stänga av varningen och inte bry mig om det, eller är det något som är felkopplat? För övrigt är det en Spire Whisperrock IV. Fast inget lär ju vara felkopplat, eftersom det bara finns en kontakt för CPU.
Jag har läst någonstans att om fläkten körs med "för lågt varvtal" så kan det registreras som om den inte går alls - 0 RPM. Om varvtalet på fläkten är justerbart så kan du ju testa att dra upp varvtalet temporärt, för att testa i alla fall.
Varvtalet på fläkten är egentligen av sekundärt intresse, det viktiga är att du har ordentlig kylning av processorn. Är du orolig så bör du slänga ett par getögon på temperaturförändringen på processorn när datorn belastas.
Varvtalet är runt ~2500 rpm. Anledningen till att jag bytte fläkt var att få processorn svalare. Och nu ligger den och idlar på 43 grader celsius. Så det är inte heller för varmt. Alltså - ingenting är fel. Förutom att datorn inte vill starta för att fläkten "inte" snurrar.
r/ Man skulle kunna stänga av varningen i BIOS. Så man slipper trycka på YES varje gång datorn startar. Men det känns lite riskabelt, för en vacker dag funkar inte fläkten, och då startar den varm. Att då ha stängt av skyddet är ju ingen höjdare. Men den borde väl stängas av i alla fall, när värmen når en kritisk punkt? Men det är ändå inte skoj att lämna datorn på där hemma och veta att det kan börja brinna när som helst. :l
Ditt hus kommer garanterat inte att brinna ned bara för att processorfläkten slutar snurra. Processorer utan överhettningsskydd kan brinna upp om hela kylflänsen ramlar av, inte om endast fläkten stannar.
Stäng av varningen och sov lungt.
Tackar för informationen. :f
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
122 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
