Investerade nyligen i en extra minnesmodul (dimm, 168pinnar, 16ch, 133MHz, 256MB) så datorn nu har 512MB. Sedan installationen av minnet kan datorn få för sig att helt utan anmälan starta om. Det går blixtsnabbt utan förvarningar och följer inte något mönster (vad jag upptäckt än). När jag loggat in igen efter uppstart får jag ett klassiskt meddelande om att något gick snett som jag kan välja att skicka till microsoft som rapport (jag skall notera meddelandet exakt nästa gång den startar om oförberett).
Minnet syns korrekt i datorns egenskaper (512MB) och jag har patchat upp datorn för sassr-masken och alla andra patchar man kan installera. Jag kör WinXP PRO svensk version.
Kan det vara så att datorn startar om när det försöker använda minnesmodulen? Är det alltså kanske trasigt eller fel minnestyp? Jag bad specifikt om ett äldre minne för mitt moderkort i butiken.
Händelsetyp: Fel
Händelsens källa: System Error
Händelsekategori: (102)
Händelse-ID: 1003
Datum: 2004-06-05
Tid: 10:12:10
Användare: Saknas
Dator: FREDRIK
Beskrivning:
Felkod 0000000a, parameter1 c0e0bb80, parameter2 00000001, parameter3 00000000, parameter4 804fd9bd.
Händelsetyp: Fel
Händelse-ID: 1003
Datum: 2004-06-04
Tid: 21:21:22
Användare: Saknas
Dator: FREDRIK
Beskrivning:
Felkod 10000050, parameter1 e2cfef64, parameter2 00000001, parameter3 80534de3, parameter4 00000002.
Hittade följande information från eventid.net vilket stämmer in bra:
Q817197 Error Message: STOP 0x00000050 (0xffffffe0, 0x00000001, 0xf30da010, 0x00000000) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
(817197) - You may experience any of the following symptoms: Your computer automatically restarts. After you log on, you receive the following error message: Microsoft Windows The system has recovered from a serious error. A log of this error has been created....
Error code 0000000a = "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" - The error that generates this bug check usually occurs after the installation of a faulty device driver, system service, or BIOS. For additional details see the link to error code 0x0000000a.
I samband med minnesinstallationen uppgraderade jag min bios (med en exe-fil, samt att jag valde LBA i biosen) för att kunna utnyttja min 200GB maxtor disk. Kan det vara problemet tro? Jag har formaterat disken och ser alla 200GB i os:et men BIOS:en ser bara 137GB. Kanske inte spelar någon roll så länge OS:et kan addressera allt? (eller är det det den inte kan?..)
Prova att plocka ur minnet och se om burken fungerar mer stabilt då.
Det verkar vara minnet som spökar. När jag tar ut det blir datorn mycket stabilare. Frågan är om jag fått ett dåligt exemplar eller helt fel typ av minne. Ska rådgöra med butiken...
