hd-problem
Datorhårdvara
8 svar · 371 visningar · startad av YtsE
Medlem sedan feb. 200327 inlägg
Har ganska nyköpt en ny dator och tog en (av två) hd:ar från gamla datorn. likadant med cdn... Nu när jag ska få igång gamla datorn igen (tog systemdisken från den gamla, det finns alltså inget operativsystem installerat på den just nu) så lyser bara hd-lampan gult och ingenting händer... Jag har testat att jumpra om den på alla möjliga sätt men det funkar inte... Datorn hittar hdn vid uppstarten men när jag ska ladda in bootdisken så stannar den bara med ett blinkande "-"... Nån idé någon?
/fredde
Uppdatering... Man kommer vidare... men det går förjävligt segt... tar mellan 5 och 10 minuter att skapa en mapp i dos!
nån som vet nåt?
/fredde
Vilket operativsystem är det du skall installera?
win 2k... men det har ingen betydelse, för detta händer direkt då jag startar datorn. Direkt jag trycker på start-knappen så börjar hdlampan på att konstant lysa... sen tar det evigheter för den att läsa
Dålig kabel?
kan testa å byta...
/fredde
har testat nu, utan bättre resultat... några andra idéer på vad det kan vara?
/fredde
Ingen idé?!
/fredde
Prova olika kombinationer av kablar, byglingar, diskar och portar så kan du ringa in felet till kabel, disk eller moderkort.
123 ms — deklarationer (db)
128 ms — ändringar (db)
