Skärmen bara slocknar!
Datorhårdvara
11 svar · 1 345 visningar · startad av Dryden
När jag tidigare ikväll lämnade datorn, som vid tillfället stod pausad i ett spel, så rullade allt som vanligt. När jag kom tillbaka en stund senare (~30 minuter) så var skärmen becksvart. "Attans då, engerisparläget har gått in. Då lär ju spelet krascha. Men märkligt, energispar ska ju inte gå in förrän några timmar..." tänkte jag snabbt. Försökte väcka datorn till liv men inget hjälpte. Sedan brukade jag reset-knappen...
Datorn startar om men skärmen är fortfarande lika oroväckande svart. Jag börjar krypa efter kontakter men allt ser ut att vara intakt. Inga problem med temperaturen kring grafikkort och datorn i övrigt, likaså verkar själva skärmen vara som vanligt. "Jäkla mysko då" tänkte jag så jag släpade fram min gamla dator...
Den gamla surrade igång och - becksvart. "Skitans. Skärmen!" tänkte jag snabbt. Men vips så rullar plötsligt skärmen igång utan att jag gjorde något. Åter in i spelet och efter en stund så släcks skärmen igen. Stänger av skärmen helt nu och låter den vila några minuter och sedan går den igång och allt ser ut att fungera perfekt. Där är jag nu. Förbryllad. Förvånad. Och med en plånbok som i skrivande stund är jäkligt skraj. :e
Skärm: Nokia 447XS (17"). Rullar i 1280x1024, 32bit och i 75hz (som den enligt specar ska klara). Den är inköpt hösten år 2000, tillverkad i mars samma år om jag inte minns helt fel. Jag brukar stänga av den helt när jag inte ska använda den på några timmar eller mer.
Ja, saknas något i felbeskrivningen så får ni hojta. Allt jag vill ha är tips på vad som kan tänkas vara fel.
Medlem sedan juli 20022 537 inlägg
Har du råkat hälla kaffe över den när den var på?
Det ska ge liknande symtom.
Sist jag råkade på en skärm som betedde sig så, var det till att skaffa ny...
Det du kan testa är väl att vrida och dra i kablarna till skärmen, samt 'dutta' med strömbrytaren för att se om det glappar nånstans. Som en yttersta utväg kan du lossa höljet och med en ej ledande pinne (trä eller plast) peta på komponenterna för att se om det glappar nånstans. Hittar du inget glapp är det nog inte mycket att göra... tyvärr.
Jag är inte nog rätt person att öppna på höljet och i övrigt kan jag inte se att det glappar någonstans. Nu när jag stänger av/på skärmen så beter den sig precis som vanligt. Det är ju det som är så mysko. Inte det minsta syndom på att något skulle vara galet. Ja, förutom att den slocknar då.
Jodå, i min hjärna är pengar för ny skärm redan avsatta men det vore ju kul om man kunde slippa, främst för att jag trivs med skärmen så förbaskat bra.
Medlem sedan sep. 20014 781 inlägg
Min äldre IBM-monitor som jag fortfarande innehar började också en dag att stänga av och sätta på sig.
Detta var några sekunder bara.
Monitorn i sig hade också blivit mörkare(inte märkt av det förren jag satt vid en nyare monitor).
Jag har skaffat en ny som jag kände mig tvungen att bara göra.
Kunde ju inte ha en monitor som var så illa i skick..
[ Inlägg #4500 ]
Det roliga är ju alltså att det bara är själva bilden som slocknar. Själva skärmen är fortfarande påslagen (och således har den ström), något som också indikeras via power-lysdioden på framsidan.
Nu har skärmen rullat i 30-40 minuter sedan jag fick igång den igen. Inga märkbara problem just nu alltså.
Troligen är det nån/några komponent/er som sagt upp sig. Testa att stänga av skärmen (dra ur sladden) helt i några timmar och se om den uppträder exakt likadant och efter lika lång tid, igen. Om felet uppträder igen, fast efter längre tid än förut är det antagligen nån halvledare som inte gillar höga (men normala) temperaturer längre, men om felet är exakt som förut kan man misstänka nån konding. Ivf (om felet kvarstår) så är det kostsamt att åtgärda (knappast lönande) :l
Jag baserar detta på:
1. Felets art
2. Du har testat med en annan dator / grafikkort.
Nej, att reparera är inte aktuellt, framförallt inte när jag nu då kan få en ny 19" CRT för ~3000SEK.
Följdfråga så. Kan skärmens temperatur variera beroende på vad man utsätter datorn/grafikkortet för? Skärmen verkar nämligen just i skrivande stund rulla på fint när jag sitter och knappar utan några större påfrestningar. Vid de tillfällen då den slocknat har jag spelat Far Cry, ett rätt så krävande spel.
Borde inte spela nån roll med vilket spel du kör, så länge du håller uppdateringsfrekvensen inom de rekommenderade. Men du kan ju kanske testa med andra inställningar så länge...?
Temperaturen i skärmen kan du knappast påverka.
I spelet kör jag med 1024x768 och det ska skärmen lätt klara av i de 75hz som jag kör i. Men visst, jag ska felsöka vidare och testa i lägre upplösningar. Det får dock bli i morgon så jag ber att få återkomma.
Tack så länge. :)
Det låter skrämmande likt det problem jag hade med min LG 99G 19". Efter knappt ett års användning började den slockna, men startade igen efter en eller två sekunder. Ibland kunde den vara död i närmare en minut och till sist dog den så helt. Skulle också vilja minnas att det bara var bildröret som slocknade, inte hela skärmen.
Hade dock inga problem med att få en ny på garanti. :)
Garantin har gått ut sedan länge så det är en nyinvestering som gäller för min del (alternativt använda min Samsung SyncMaster 15" men nej tack ;)).
Idag slocknade den tydligen för flickvännen, så där bröts alltså mönstret med att den bara lägger av i spelet Far Cry.
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
123 ms — deklarationer (db)
148 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
121 ms — ändringar (db)
