För att få högre hastigheter måste du använda en IDE-kabel med 80 ledare istället för 40.
Hårddiskar som går varma är mer benägna att gå sönder än välkylda.
3 svar · 207 visningar · startad av oskob
[WARNING] BECAUSE OF 40-CONDUCTOR CABLE(S) USED,
D1 WOULD BE DOWN TO ULTRA33 MODE,
PLEASE USE 80-CONDUCTOR CABLE(S) IF ULTRA66 MODE OR ABOWE WANTED
Det meddelandet kommer fram varje gång jag startar min dator och segar ner starten :( Det började när jag satte in min 3:e hårddisk (som sitter i ett IDE-PCI-kort p.g.a. slut på plats i de vanliga IDE-platserna) Jag har listat ut att D1 är beteckningen på hårddisken men vad menar den med 40/80 conductor cables och mode33/66 ?
Och en annan sak. Mina 3 hårddiskar är montade på varandra med ett par millimeters mellanrum... Jag har märkt att de blir förbannat varma. Är det farligt att låta dem bli så varma?
/Oskar
Aha... Men hur varma får de bli? det brinner ju inte min om man håller handen nära så känner man ju värmen. Nästan lika varm som en rostmacka.
De ska vara så svala som möjligt. Det är inte så att diskarna går sönder vid ett visst gradantal, utan endast att risken för haveri ökar. Därför ska du låta hårddiskarna vara så svala som möjligt. Själv ser jag till att hålla mina diskar under 40 grader.
