Problem med HDD
Datorhårdvara
5 svar · 166 visningar · startad av depeo
Medlem sedan juni 2003517 inlägg
Försökte tidigare installera Suse linux, och kom på felet, men inte lösningen.
Har altså en hdd som inte går att strippa som master, utan bara som slave eller CS, om man strippar som master så hittar inte BIOS disken.
Provar jag med en annan HDD på samma kabel osv så fungerar det fint.
Vad kan man göra? Lågnivåformatering?
Eller är disken körd?
Kan du inte köra cable select då? Det kan bero på kompatiblitetsproblem mellan hårddisk och moderkort. Det är t ex. ganska vanligt att man måste köra Western Digitals hårddiskar som CS för att de ska fungera.
Suseinstallationen startar inte om jag kör på CS. Vet i och för sig inte om det beror på CS, men antar det.
Disken är för övrigt en WD.
Har du satt disken längst ut på kabeln då (så att den blir master)?
Disken blir ju master enligt BIOS
Okej. Du får nog beskriva ditt problem bättre. Vad exakt är det som händer?
1100 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
265 ms — deklarationer (db)
831 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
264 ms — ändringar (db)
