Är det nån som kan vara hygglig och säga vad det är för modell/tillverkare på USB-minnet på bilden? Emblemet är delvis bortnött och mitt problem är att minnet funkar bra i 2000/XP, men inte alls i Me.
Jag vet inte vad det är för märke på ditt minne, men jag skulle kunna fixa en drivrutin som kan passa ditt minne. Dock måste det vänta till imorgon, eftersom jag inte har tillgång till den just nu.
Jag letade lite på USB-minnen där och det verkar som om i princip varenda modell är olik den andra i utseendet. Men jag hittade en som åtminstone liknar din (Se bifogad bild). Såna här Hongkong-företag brukar tillverka en del saker åt andra företag, så det är mycket möjligt att det är samma chip under skalet på din och denna modell.
Edit: För övrigt så har denna modell serienummer -83061B, om du vill leta upp den på deras sida.
Jag hade ingen möjlighet att installera dina drivisar.
För att förtydliga:
- Minnet funkar problemfritt i 2000/XP.
- I Me så visar sig minnet helt korrekt som en "Removable Disk".
- Me anser att denna disk inte är formaterad och att formattera den går inte.
- Under "USB Mass Storage Device" i Device Managern finns ett litet frågetecken.
- Att uppdatera "USB Mass Storage"-drivern med din går inte.
- Andra USB-minnen och USB-enheter i samma maskin (Me) funkar problemfritt.
Jag skulle alltså fortfarande vara tacksam om det var nån som kände igen minnet och kunde ge mig nåt att söka vidare på.
Hmm, kanske en drivrutinskonflikt. Start ME i felsäkert läge, kolla i enhetshanteraren(Höger/egenskaper på den här datorn) efter referenser till andra USB-minnen. I felsäkert läge visas nämligen alla installerade drivrutiner, även om enheten inte är inkopplad.
Ta bort dessa enheter och starta om i normalt läge. Pröva sedan att sätta in minne toch kolla vad som händer.
Det verkar som om min problembeskrivning tidigare inte var helt rätt. När jag kollat lite på problemet igen så verkar det funka så här:
- Om jag partitionerar och formatterar (FAT32) minnet i Me så kan det inte läsas i 2000/XP.
- Om jag partitionerar och formatterar (FAT32) minnet i 2000 så kan det inte läsas i Me, men i XP.
- Om jag partitionerar och formatterar (FAT32) minnet i XP så funkar det i alla tre (ta i trä).
Dock är det lilla frågetecknet i Me:s device manager under "Mass Storage Device" fortfarande kvar. Och givetvis: Om nån mer exakt kan säga vad det är för ett minne så är jag fortfarande intresserad.
Det funkar trots frågetecknet? Du kan ju pröva att kolla egenskaperna för enheten och först klicka aktivera, och om det inte funkar, ta bort enheten med frågetecknet.
Kolla under Styrenheter för hårddiskar i ME, och kolla vad det står som tillverkare, och även vad de heter. (Själv har jag fått port driver och wdm driver)
Kolla också under diskenheter vad det står där(Namn).
Kolla efter någon sorts serienummer på minnet eller förpackningen. (Eller kom det med posten, det verkar ligga på ett kuvert ;) )
Visst. Det är som sagt ett litet frågetecken som väl innebär att drivern eventuellt inte supportar vissa features fullt ut? Det är därför jag ville veta modellen för att se om det var något att göra åt det.
Nja .. "Mass Storage" är ju nåt top-leveldevice som används av många enheter och jag har inga problem med andra USB-enheter så det tror jag inte på.
Har kollat där och kan inte få ut nån information om tillverkare eller "Hardware Revision". Drivisen är operativets standarddrivis för USB Mass Storage, som sagt.
Kolla efter någon sorts serienummer på minnet eller förpackningen. (Eller kom det med posten, det verkar ligga på ett kuvert )
Det inte mitt minne och personen som bad mig kolla på det har fått det eller nåt. Min enda ledtråd är loggan.
Mass storage device kan du lugnt ta bort. Den hittas nämligen nästa gång du startar om datorn och sätter i minnet igen.
Att ta bort en enhet på det viset och låta Windows hitta den igen kan lösa många problem.
Annars kanske frågetecknet betyder att din dator USB-port innte kan hantera USB 2.0, och att minnet inte använder sina funktioner fullt ut?
Du ska f.ö. inte behöva några speciella drivrutiner till ME, eftersom det innehåller en generell drivrutin.
Jo, det vet jag fast detta problem är inte knutet till en speciell maskin. Personen som äger minnet hade samma problem.
Jo ibland, kanske. Fast i detta så förstår jag inte hur jag skulle göra. "Mass storage"- devicet är ju, som sagt, redan ett dynamiskt device som Windows PnP-manager tar bort och sen "hittar igen" varje gång man sätter i/tar ut en USB-enhet. (Och jag använder redan operativets default-drivis.)
Nej, jag vet och som jag skrev igår så verkar minnet funka bäst när man partionerar/formatterar i XP fast idag när jag "stresstestade" genom att rycka och sätta i minnet utan att köra "eject" i Windows så märkte jag att partitonsinformationen ibland försvinner. Jag börjar alltså misstänka att det finns nåt hårdvaruproblem i grunden (som just Me verkar sämre på att hantera).
Vet du nåt (gratis) diagnostikverktyg för USB-minnen?
Pröva scandisk med fullständig kontroll. Sen har jag för mig att Windows 9x fdisk gör en kontroll av disken("Kontrollerar integritet") när man skapar en partition. Edit: Fdisk kollar isåfall bara partitionstabellen.
Har jag gjort utan att några fel hittades så jag misstänker att problemet (instabiliteten) låg "djupare" än så. Jag har för övrigt lämnat tillbaka minnet nu och engagerar mig inte i det längre. Men tack för tipsen, iaf.
