Högtalaren?
Ljud & bild
7 svar · 243 visningar · startad av B22
Medlem sedan mars 2004256 inlägg
Hej hej!
Jag har provat att använda 2 olika headset för att lyssna på ljud ifrån datorn och har samma problem, som är då att det inte hörs lika bra på båda lurarna utan bara en som gör mig tvungen att röra på headsetet lite så jag kan lyssna lika bra från båda.
Så jag undrar vad är felet? är det hörtalaren som måste bytas eller?
Tack!
Verkar som att det är glapp i kabeln eller i själva headsetet. Troligen är det bara att skaffa nytt.
r> Ah, du hade testat 2 st med samma problem.. då kanske glappet sitter i kontakten på datorn. Testa lite försiktigt med ett ej ledande verktyg om du kan böja byglarna i kontakten lite grann..
Jag förstår inte riktigt, byglarna till vilken kontakt skall jag böja?
Det kan alltså vara glapp i den kontakt som du har anslutit headsetet till. Det kan vara några byglar eller liknande som du behöver böja.
har försökt men det blir inte bättre!
Då kanske det bara är att lämna in burken hos nån elektronikverkstad som kan byta kontakten åt dig.
Har pillar på den mera och nu verkar det funka!!
tack för hjälpen :)
Topp! :)
126 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
