Skärmen krånglar
Program & appar
16 svar · 405 visningar · startad av alj
Medlem sedan sep. 2002538 inlägg
Hej, min skärm envisas med att visa gröna färger istället för röda.
Jag har haft problemet innan och löst det genom att jag har dammsugit skärmen, skärmen är trots allt inte så gammal 2000 någonting.
Det är en CRT skärm, nämare bestämt Compaq MV740.
Kan det vara så att någon kondensator har torkat ut?
Brukar det inte krävas riktigt gamla skärmar för att det skall hända?
Någon som vet vad man möjligtvis kan göra?
MVH. Adam
Hmm? Nu startade jag skärmen igen efter att jag har haft den avstängd en stund, och nu fungerar det som vanligt?
Kan det ha med uppdateringsfrekvensen att göra såg att den var ganska låg på 75 hz när skärmen klara 85 hz?
Glappande kabel!
Bah, jag upptäckte nyss att när jag rörde på datorn så flimmrade skärmen tillbaks.
O nu ser jag Lasps inläg :p
Jaja det är en glappande kabel, i datorn verkar den sitta bra, hur åtgärdar man prolbemet om det är i skärmen problemet finns?
Medlem sedan aug. 2001969 inlägg
lättast
är att gå in hos närmaste näthandlare och beställa en ny. Kostar väll inte så mycket längre (CRT alltså)..
Enkelt, billigt och du har skärmen imorgon, enda du behöver göra är att stiga upp och ta emot den när posten kommer !!!!
Det skulle jag gjort, passar mig perfekt...
Beställa en helt ny skärm när skärmkabeln sitter lite löst?
Aldrig, om jag skulle varit rik så kanske jag skulle löst det så men det är jag absolut inte.
Köpa ny skärm för att kablen glappar? Lite overkill...
Rätta mig gärna om jag har fel, men Posten har väl inte utkörning på så stora och tunga saker som CRT-skärmar?
alj:
Såvida kabeln inte är av fast typ är det ju bara att köpa en ny sådan. Annars får du skruva upp skärmen och skruva eller löda fast den del av kabeln som eventuellt sitter löst.
Jag rättar dig, du har fel.
Den sitter fast i skärmen, jo jag måste nog få av kabeln på något sätt (löda, skruva, svära) och köpa en ny och sätta dit.
Lite svårt att veta vad man ska göra bara i manualen står det: "Felsökning... Om något av dessa alternativ inte stämmer in på problemet så kontakta Compaqs support avdelning. Öppna aldrig under några omständigheter skärmen själv.."
Jippie tack för hjälpen Compaq, ja garantin har gått ut.
Ingen garanti kvar på skärmen? :)
/r såg att den kanske var 4 år gammal (sen år 2000), men kolla upp!
Hrmmmpffff: ett par centimeter ovanför dig kan man läsa "Jippie tack för hjälpen Compaq, ja garantin har gått ut."
Trist. Det kan inte vara så att glappet sitter precis där kabeln är ditlödd eller ditskruvad på kretskortet?
Hur ofta har en felsökningsguide hjälpt andra än de som glömt stoppa sladden i vägguttaget?
Ska öppna skärmen när jag har tid, för närvarande behöver jag bara röra lite på kabeln för att det skall bli bra igen :p
Ja men de kunde endå ha skrivit lite om vad som ingår i skärmen, olika komponenter vad som är vad osv.
Ett kretschema vore bra.
Men de är väl ena skojjare Compaq :/
Inte för att jag vill försvara Compaq - men jag tror att få tillverkare har kretsscheman och dylikt i manualerna till sina bildskärmar.
Jo kanske, förresten finns det på nätet kanske? Måste söka lite..
ca ska du med krets skema till ?
skaffa ett vanligt mätinstrument o mät vafan tar 20min max
samt antagligen är de vid kontakten den är klapp
bara o kapa o skarva
123 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
