elektronikprojekt
Datorhårdvara
0 svar · 239 visningar · startad av AndreasC
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Ska bygga en låda där jag monterar in mina TV-spel. Av två anledningar, dels för att jag tycker det blir mer praktiskt att ha allt i en enhet, dels för att det är kul att bygga (man lär sig nog en hel del för jag kan inte så mycket om elektronik sedan förut).
Det krävs naturligtvis kylning och det är den jag jobbar på för tillfället.
Jag hade tänkt mig att kunna reglera fläktarna med en rheostat. Man skulle kunna tänka sig temperaturstyrt fläktsystem men det skulle man eventuellt kunna lägga till senare för att kunna växla mellan temperaturstyrt och manuellt.
Till den manuella styrningen hade jag tänkt mig någon form av indikation för hur mycket spänning fläktarna får.
I grunden skulle det vara en horisontell rad av rektangulära blå lysdioder (de behöver inte lysa med full ljusstyrka så man skulle kunna sätta ett motstånd för att ta bort en del spänning och på så sätt även få ner strömmen). Hela enheten skulle matas med 12 V DC.
Den skall seriekopplas med en rheostat som bestämmer spänningen genom den.
Själva funktionen skulle vara denna. När hela paketet får spänning så ska hela raden av lysdioder dimmras upp från släckt till max ljusstyrka, sedan dimmras tillbaka en bit så de lyser nästan max, sedan blinka ett antal gånger ganska snabbt (bra om man kunde ställa in tid och sådant). Sedan skall kretsen styras med rheostaten vilket innebär att beroende på rheostatens inställning så ska ett visst antal lysdioder från vänster till höger vara tända. Alltså det ska fungera som ett rinnande ljus som indikerar spänningen genom.
Detta innebär att någon kondensator eller liknande måste finnas för att den första sekvensen ska kunna äga rum, t.o.m blinkningarna innan rheostaten kopplas in. När det har slutat att blinka så ska hela raden av lysdioder alltså övergå till att lysa endast de lysdioder som motsvaras av läget på rheostaten. Det är svårt att förklara med jag hoppas att ni förstår.
Kondensator eller liknande eftersom jag kanske inte har rheostaten uppvriden så mycket eller kanske inte alls och då måste ju strömmen till den första sekvensen vara lagrad någonstans.
En kul grej skulle vara också om hela raden av de tända lysdioderna som varierar i antal med läget på rheostaten kunde lysa starkast från höger och sedan avta något, inte så mycket men så att det är märkbart, ju längre till vänster man kommer.
Fråga mycket om detta låter intressant så ska jag försöka förklara bättre.
Är det någon som tror att detta kan vara möjligt. Kan någon hjälpa mig med att konstruera ett schema.
RED: OM det trots allt skulle bli för avancerat med det första steget, kondensator osv så skulle man endast kunna ha så att antalet tända lysdioder beror på läget på rheostaten, max uppvrid innebär 12 V och bottenläge 0 V för att ta några enkla värden i sammanhanget fast som kanske inte blir just 12 och 0 i verkligheten utan kanske mindre omfång.
Det borde gå. Men detta bara ifall det första alternativet blir för avancerat.
260 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
126 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
