Hemmabioreceiver ??
Ljud & bild
26 svar · 926 visningar · startad av AndreasC
Medlem sedan mars 20011 964 inlägg
Ska köpa hemmabio och har några frågor. Vad är det egentligen för skillnad på DTS och THX? Är det nödvändigt med THX? Om man tittar på en film med THX med en receiver utan THX, blir ljudet sämre då än om den hade haft THX?
Och om val av högtalare. Vad ska man välja? Om man väljer högtalare som tål färre watt än vad receivern levererar, vad händer då om man kör max på receivern, kommer högtalarna att gå sönder då?
THX är en certifiering, inte en teknik.
Så om en film är certifierad THX, typ Star Wars (står THX i inledningen) så innebär inte detta att den är kodad i THX utan DTS?
Som sagt är THX endast en certifiering. Kika här:
http://susning.nu/THX
Om jag inte har helt fel så finns det funktioner för att förhindra detta på de flesta moderna förstärkare.
/r
ökade möjligheten för andra att förstå mitt inlägg
Ok, tackar
Det var bra att du förklarade det, för jag förstod inte riktigt vad du menade först.
Såg att du bor i Norrköping förresten. Trevligt :)
Medlem sedan maj 2003124 inlägg
Mee too! =)
:) Det är några stycken från Norrköping. Jag har en fråga om högtalare. Vad ska man ha och hur ska man placera dem? Jag hade tänkt mig två golv, en center, två eller fyra suround och en subwoofer.
1. När är en subwoofer nödvändig?
2. Behövs det 2 eller 4 suroundhögtalare?
3. Hur ska man placera högtalarna?
Vad ska man ha för bästa resultat?
1. nja, beror lite på ditt framsystem, men som regel ja.
2. två för 5.1, tre för 6.1, fyra för 7.1
3. beror på hur långt du vill gå :e
Fram högtalare, på varje sida om tvn, så brett det går(med reservation för det löjliga), center: över eller under tvn.
Se gärna till att alla högtalare hamnar något sådär på "linje"
Suround: bakom dig, gärna i "öronhöjd".
Sub: där den låte "bäst" (vilket kan vara svårt att hitta)
Vart placerar jag de andra två suround-högtalarna ifall jag kör på fyra?
Ska alla fyra vara bakom ryggen?
Läste på någon sida, tror det vara hifiklubben.
Där skulle man lägga subban där man skulle sitta och sen krypa runt på golvet - där det hördes bäst skulle subban stå.
De skrev även att detta lät dumt men att det fungerade.
Citerar från HIFIklubben: http://hifiklubben.se/show.php?folder=97
6. Placering av subbas.
Att ställa subbasen på rätt ställe är inte lika känsligt som front-, center- och bakhögtalarna, men kan ändå göra stor skillnad. Som vanligt är det bästa sättet att prova sig fram, och även om en subbas kan vara ganska stor så kan det ibland räcka med att flytta den en liten bit. Det bästa sättet att avgöra var någonstans en subbas ska stå i rummet kan verka lite underligt, men det är faktiskt värt att prova: Ställ subbasen i soffan där du brukar sitta, och kryp sedan runt på alla fyra längs väggarna i rummet och lyssna efter hur basljuden låter. Där det låter bäst ska subbasen stå!
Det nästa som ska justeras är subbasens volym i förhållande till övriga högtalare. Inställningen görs med volymratten som brukar sitta på baksidan av subbasen. Allra bäst blir det om man använder denna volymratt för en grovinställning och sedan använder hemmabioförstärkarens nivåjustering med fjärrkontrollen från soffan. Passa samtidigt på att justera alla inställningar som kan göras i förstärkarens menysystem, till exempel alla avståndangivelser mellan högtalarna och lyssningsplatsen. Dessa brukar anges i millisekunder (som ljudet i bakhögtalarna ska fördröjas) eller i meter.
Ställ sedan in delningsfrekvensen på subbasens baksida, och anpassa efter storleken på övriga högtalare. Om du har stativhögtalare brukar en delningsfrekvens på 50-70 Hz passa bra, och om du har golvhögtalare är en ännu lägre frekvens att föredra.
Subbasens sista inställning görs med fasomkopplaren, ofta märkt 0/180 grader. Spela en CD-skiva när du sitter på lyssningsplatsen och be en kamrat ändra fasomkopplarens läge. När basen låter stram och exakt, och du inte kan höra skillnad på om basljuden kommer från subbasen eller högtalarna, är den rätt inställd.
Även om en del basinställningar kan verka lita krångliga att göra, är det värt allt arbete. Ljudskillnaden mellan en riktigt och dåligt inställd subbas är stor!
Medlem sedan jan. 2000566 inlägg
Allt du behöver! ;)
http://www.dolby.com/ht/
Jättebra. Jag börjar få lite klarhet nu hur det ska vara. 7.1 är antagligen det jag kommer att köpa om jag fattat rätt. För förstärkaren jag kollat på har 7 kanaler vilket är detsamma som Dolby Suround 7.1?
Nja, säker på att inte suben är inräknad i kanalerna? I så fall är det 6.1 du har, dvs sex kanaler för det "vanliga" ljudet plus suben.
Jag skulle ta frågorna med mig och besöka Lefflers på Repslagaregatan (ungefär vid parkeringshuset Ankaret). Där skulle jag rycka tag i Anders, Stefan eller Micke. Bortsett från klockren service så är de allihop jättetrevliga och imponerande kunniga.
Det är subben som är "*.1" i sifferkombinationerna. Själva kodningen (Dollby Digital-EX/DTS-EX) innehåller sex diskreta kanaler samt en sub-kanal. "7.1" innebär en extra högtalare med tillhörande förstärkarsteg. D.v.s. De två bakre centerhögtalarna spelar upp samma signal (i enlighet med THX kraven).
Så det innebär att man kan ha totalt 7 högtalare + subbas?
I 7.1-system ja.
271 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
130 ms — ändringar (db)
