Byta lampa i jordglob
Program & appar
24 svar · 8 647 visningar · startad av Choronzon
Vet nån hur jag kommer åt lampan i denna? Skruvar man loss globen på något sätt eller?
Oj, det verkar knepigt. Troligtvis får du skruva loss globen ur båda fästena, om det nu går. Å andra sidan ser det ut som att det undre fästet har en cirkulär platta som globen sitter fast i. Kan du inte fråga i en affär som säljer jordglober? :)
Ja, det är faktiskt knepigt, lite pinsamt, men jag får inte isär den..hmm..:)
Tror inte denna modell säljs längre, ganska gammal..
Hmm, på min jordglob så lyfter man bara på fästena på vardera sida. Då får du loss globen som en boll och då kan du byta lampan...
Annars kanske det är en engångslampa? ;)
Sån där har vi med, har för mig att vi brukar ta bort hela globen på något sätt, och sen bara byta lampan och slutligen sätta tillbaka globen igen.
Tja, kan vara, men då har den funkat lite väl länge.. tänkte byta till en lågenergi..men men..Kanske ska prova att bända igen då..
HUR HUR :)
Haha, testade just. Titta högst upp på globens övre fäste. Där ska det vara en liten plastsak eller nåt med som en liten pigg, är det det!?
nja, tror inte plast var uppfunnet när den tillverkades *skratt*, alluminium verkar det vara..
Nere
Hehe, sorry, såg inte riktigt. Men du, det där kan bli knivigt :x
Medlem sedan aug. 20021 975 inlägg
Det kanske inte går att byta lampa? :q :)
VM i dålig konstruktion ifall det inte går.
Jag har för mig att man kan böja på bågen och sedan få loss globen på det sättet. Går det?
Medlem sedan nov. 2003266 inlägg
Testa om det går att pressa aluminiumprylen mot bågen där uppe och sedan vika ut globen.
Det kan kanske gå med våld, men det är ju en glaskupa, så jag är lite orolig att den krasar sönder..hmmm...Dom måste ju ha satt ihop den på nåt sätt..
Gör så här istället: Sälj globen på ett antikvariat (visst heter det så?) och få massor med pengar. Då kan du köpa en billig ny glob :e ;) , som också kanske FUNKAR.
Det löste sig :) Tog i som bara den, och det var just däruppe som man skulle böja! Var lite orolig att den skulle spricka, vi får se hur det går när jag ska sätta ihop den
:birp
Alla hade vi rätt på något sätt, jag sa att det var nåt däruppe, OveRRide talade om att böja och Mog blandade det hela, och se, det löste sig :)
Japp, Tackar så mycket :)
118 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
