För det första hör nog denna tråd snarare hemma under Musikprogram & MIDI (under OS & Programrelaterade forum
Men för att kunna svara på din fråga måste jag nog veta lite mer om vad du har för förväntningar. Du måste skilja på ett (Just det, ett) klaviatur och en synth. Ett klaviatur kollar bara av vilka tangentern du trycker ner och skickar signaler vidare genom en MIDI-kabel, tex till din dator, där du kan använda ett program eller ditt ljudkort.
En synth däremot kan skapa ljud själv som du kan spela in. Det är då det är aktuellt med banker och liknande, för att lagra ljud (eller inställningar för att skapa ljud)
När du köper ett klaviatur/en synth ska du tänka följande:
- Den bör vara anslagskänslig, alltså känna av hur hårt du trycker. Annars finns det så att säga bara två lägen, nere eller uppe.
- Den bör ha hjul för mod och pitch. Det är två kontroller du kan vrida på med vänsterhanden för att ändra på hur ljudet låter och för att "böja"ljudet (Hur var det nu igen... Glissando? Portamento? Jag kan inte italienska...)
- Den bör ha en MIDI-utgång, så att dukan ansluta den med annan hård/mjukvara.
Märke osv spelar ingen roll om den uppfyller kraven ovan. (Men du kan ju be att få prova i affären så att du känner om du gillar känslan av modellen innan du köper.)
Lycka till!
