Problem med DDR RAM
Datorhårdvara
9 svar · 258 visningar · startad av Fredde Mannen
Vad kan bero på att jag får följande problem med mina minnen...
Jag har två stycken 512 MB RAM DDR, var och en för sig själv funkar de bra, men tillsammans funkar bara ena!
Vad kan detta bero på... minnesplatserna funkar det vet jag!
Kan någon ge mig en hjälpande hand? :q
är det samma fabrikat? (hastigheter å dylikt e samma?)
Jepps... samma fabrikat... står likadant på minnena, MEN, de ena har mer chips på sig än den andra.... :l
På vilket sätt fungerar det inte? Vad händer?
kan d vara så att den ena är dubbelsidig men inte den andra?
Dom funkar inte ihop, men varför sig funkar de fint, när de sätts tillsammans läsese bara det ena minnet av, även fast vid inläsningen av hårddiskar och cd-romar så säger den att minnesplats 1 o 2 är upptagna... *skumt*
Kanske är bara för att den ena har något chips fler på sig än den andra..... :l
Vad är det för moderkort? Har du provat att flytta runt minnesmodulerna (kan hjälpa trots att alla minnesplatser fungerar bra för sig)?
Ett MSI 845GE...
Nåja skall testa lite hoppning och flyttning och sådant...
Enligt manualen till MSI 845GE ska det i alla fall inte vara några problem med enkel- eller dubbelsidiga minnen:
Manualen skrev:
The mainboard provides 2 slots for 184-pin DDR SDRAM DIMM
(Double In-Line Memory Module) modules and supports the memory size up
to 2GB. You can install PC2700/DDR333 (for 845GE) or PC2100/DDR266
(for 845GV) modules on the DDR DIMM slots (DDR 1~2).
Install at least one DIMM module on the slot. Memory modules can be
installed on the slots in any order. You can install either single- or doublesided
modules to meet your own needs.
Nåja.... reparatören här kommer min dator.... :P :(
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
