Effektförbrukningsmätare
Program & appar
7 svar · 2 316 visningar · startad av Mr. N.
När jag gick på gymnasiet så kunde vi låna en grunka som man satte mellan en apparats stickpropp och vägguttaget som visade hur många watt som användes av apparaten i fråga. Den såg ut som en timer, fast den hade en LED-display. Vet någon vad såna heter, var man kan få tag i dom och vad de kostar?
Har en hemma. Den finns på Kjell&Co samt Claes Ohlsson´s.
Kul att se vad hårddisken drar. :birp
http://www.ondico.se/etech/pdf/pm300.pdf
Hur kopplar du den till hårddisken :p
Hela datorn! så ser du vad som händer med effekten totalt när du gör en sökning?
Intressant grej att studera.
Vad kallar kjell.com den för, jag hittar inte den.
/r Hittade den
http://195.67.69.169/kocny/infovisa.asp?50248
Yey!
Tack för det snabba svaret! Det blir en tripp till Clas Ohlson imorgon! :)
Uppföljning, testresultat på datorn (hårddisk, skärm och förstärkare):
datorn startas med skärm (redan på) utan förstärkare: runt 200 W
dator med skärm utan förstärkare, idle: 180-200 W
dator utan skärm utan förstärkare, idle: 110-120 W
dator när skärmen slås på utan förstärkare: +300 W
dator, skärm och förstärkare (inget ljud): 230 W
dator, skärm och förstärkare hög volym: 250-290 W
Det blir en del... :l
Uppdatering!
Om skärmen visar en mörk bild så drar den tio watt mindre än om den visar en ljus bild. Tål att tänkas på.
Efter att datorn har stått på ett tag så drar den nästan precis hundra watt vid idle utan skärm.
250 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
